TSP für Hertz ES300 alte Serie?
Das ist ja alles gut und schön aber ein BR Rohr mit 5cm länge ist in meinem Auto nun mal nicht umsetzbar. Also sag nicht das es an mir liegt. Die Form hinten im Kofferraum ist einfach mehr als unpraktisch. Wenn ich nen Gehäuse bauen würde um auf deine 5cm BR-Länge zu kommen dann würde das mit dem Volumen garantiert ungenau werden. Mal abgesehen davon das ich das ganze 2x bauen will. Ist nun mal nicht drin.
10cm sind ja noch ganz ok damit kann ich leben aber mehr wie 10er Rohre gehn nun mal auch nicht rein. Dann muss ich hinten die Öffnungen wo der Magnet vom LS normalerweise durch muss größer Flexen was Ärger vom Tüv geben wird. Wenn ich nen 13er Rohr rein baue muss ich erstmal das Blech drunter weiten und danach wenn das Rohr dann drin wäre ist es dazu noch Schräg drin. Dann würde ich mit deinem Volumen vom Gehäuse von der BR Kammer nicht hin kommen.
Gegen das Volumen deiner Berechnung hab ich ja nix einzuwenden nur die BR-Rohre sind halt nicht zu realisieren.
Eine ander Möglichkeit wäre nen ganz normalen BP zu bauen der in den Kofferraum spielt. Dann wären auch deine 5cm BR Rohre kein Problem ergibt dann aber wohl weniger Sinn mit deiner Abstimmung da die BR Rohre hinten in den LS Öffnungen dann wieder ne Reso erzeugen.
