Re: Treffen in Dortmund oder Umgebung?
Ja, aber das Ausschwingen liegt bestimmt so bei unter 15Hz und da kann man eigentlich nicht mehr drücken.
Normalerweise nimmst du einen Sweep und das Messgerät und guckst einfach, in welchem Bereich er am lautesten ist.
Dann nimmst du Sinustöne in dem Bereich und lässt die bei Maximalpegel laufen und guckst wieder wo er am lautesten ist.
Die Lauteste Frequenz ist die, mit der du dann auch an den Start gehst. Dann kannst du das Gehäuse noch weiter darauf abstimmen, dass er bei der Frequenz wo er eh schon am lautesten ist, noch lauter wird. Wenn deine jetzige Tuningfrequenz bei 25Hz liegt, dann kann er strotzdem zum Beispiel bei 35Hz am lautesten sein. Dann stimmst du die Tuningfrequenz eben so weit ab, dass er da einen totalen Buckel bei 35Hz bekommt. Und das verfeinert man so lange, bis du das Maximum herausgeholt hast.
Ist aber dann zum Musikhören eher suboptimal.
