Hallo Zusammen,
ich habe gerade den Einbau meines FS in den Türen meines Fabia beendet und habe folgendes Phänomen feststellen können...
die linke und rechte Seite klingen sehr unterschiedlich. Konkret hört sich das für mich etwa so an, als hätte ich die rechte Seite bei 80Hz und die linke bei 60Hz getrennt, sie spielt also tiefer und voluminöser, die rechte Seite eher heller und nicht so tief. Getrennt wirs das FS passiv und bei 80Hz am der Headunit, Effekt ist bei 63Hz/100Hz etc genauso vorhanden
zum Einbau:
Skoda Fabia mit Aggregateträger. Beide Seiten wurden mit gleichen und auch gleich viel Material behandelt. Türinnenblech wurde bis auf einge cm Aussenrand komplett mit 2,2mm AB gedämmt, hinter den LS mit 2 Lagen. Die Aggregateträger wurden auf der einen Seite um die LS-Aufnahme herum gedämmt, sowie auf der anderen Seite (die Sichtbare) komplett. Die TMT sitzen in je einer massiven, spezialangefertigten LS-Aufnahme aus Alu und wurden verschraubt/geklebt/gedichtet und nochmal mit AB rundherum etwas am Aggregateträger versteift.
der Aufbau bisher:
Pioneer AVH-X5500BT
DLS RS6N an je 2 Kanälen gebrückt einer Hertz H535 ( also ca 200W pro Seite)
Strom: 35mm Ladekabel mit Kinetic HC600 im Kofferraum an 120A Lichtmaschine
was ich schon probiert habe, jedoch ohne Erfolg:
1. Chinchkabel L/R vertauscht, um auszuschließen, dass es an der Headunit liegt (Pioneer AVH-X5500BT)
2. Lautsprecherkabel an der Endstufe( Hertz H535) vertauscht (also auch L/R) um auszuschließen, dass die Kanäle unterschiedlich raushauen
3. Lautsprecher von der rechten auf die linke Seite getauscht um zu sehen ob es am LS liegt....und siehe da, nein es ist Seitenabhängig.
Jetzt endlich auch mal meine Frage und Vermutung zu der ich Euch brauche:
ichbglaube nicht, da ich den Einbau auf beiden Seiten ziemlich identisch hinbekommen habe, dass es daran liegt.
Ich habe jedoch als LS Kabel sonst überall 4mm Kupfer... EINZIG, weil mir das Kabel ausgegangen ist, liegt von der Frequenzweiche an der linken Seite bis an den TMT 1,5m von einem Kupfer/silberbescichteten Kupfer extrem feinlitzigen Kabel in 2,5mm.
Jetzt habe ich ja nie so sehr dran glauben wollen, aber kann diese 1,5m anderes Kabel für den Klangunterschied verantwortlich sein?
Thanks,
Andy
zum Einbau:
der Aufbau bisher:
Pioneer AVH-X5500BT
Thanks,
Andy
, also meinst Du eher nicht, dass es an dem Kabel liegen könnte?!
