autofreak0783
- 22. Okt. 2012
Hallo Leute.
Ich hab seit kurzem ein Problem mit meinem einen Tmt.
Is ein Focal k2 Power 165 kr2.
Der kratzt egal bei welcher Lautstärke.
So also hab ich den mal augebaut und die Membran mit den Fingern bewegt. Kein schleifen oder kratzen der Schwingspule festzustellen.
Dann hab ich mal nur die Ls Kabel angeschlossen ohne das Musik läuft und wenn ich dann die Membran bewege ist das kratzen zu hören.
Kabel wieder weg und der Fehler ist auch weg.
Also hab ich alle Kabel außer die Stromkabel du zum Verstärker gehen abgeklemmt und den Tmt mit nem kurzen Ls Kabel mal angeklemmt der Fehler blieb der gleiche. Egal an welchen Ausgang der stufe.
Dann hab ich mal ne andere Endstufe probiert aber der Fehler bleibt da.
So und jetzt kommt das blöde an der Sache.
Schließe ich den Tmt zuhause an meinen Verstärker an läuft der ohne probleme.
Da kann ich voll aufdrehen es is kein kratzen da.
Ich hab keine Ahnung was da los ist.
Is der jetzt kaputt? Was meint ihr dazu?
