silversurfer1981
- 06. Juni 2016
- Stefan
Moin,
eine Frage zur Befestigung der TMT in der Tür meines T4.
Original spielt der TMT gegen das Blech der Tür / AGT bzw schräg durch die geöffnete Verkleidung teilweise daran vorbei. Optimal ist also anders.
Jetzt will ich die TMT mittels Ringen aus MPX an Stelle des Originalen Korbes verbauen. Dazu muss der MPX Ring auf eine Grundplatte verschraubt
werden und diese Mit der Tür. Der Bereich hinterm TMT wird dann aus dem Blech geschnitten. Wie dick würdet ihr die Grundplatte zur Aufnahme
der Ringe machen? Reichen 12mm MPX / Siebdruckplatte? Zwischen TVK und Türblech ist leider nicht so viel Platz.
Das MPX wird als Feuchtigkeitsschutz vor Einbau noch mit 2K Epoxy versiegelt. Da gammelt dann eher der Bus weg als das Holz.
Stefan
Stefan
dadurch gibt die TVK auch störende Geräusche von sich.
der Bereich um die Öffnung für die vorgesehene Fensterkurbel ist der nervige Bereich.
