TheErdmännchen
- 21. Mai 2012
- Adam
Hallo Fuzzis,
Bin aktuell dabei am planen meine Gehäuse für den 18" Juggernaut umzubauen. Aktuell hab ich ein Wechselportsystem verbaut, ein Port mit ca 32hz Abstimung und ca 450er Portfläche und einen "SPL-Port". Hab den SPL Port aber nur einmal zum Üüüüh genutzt und das wars. Wird auch demnächst nicht weiter genutzt, da ich darauf keinen wert mehr lege.
So ist der Aktuell verbaut mit dem Musikport.
Hab mir überlegt jetzt einen fixen Port mit ca 30hz Abstimmung zu bauen. Dieser wird eine Länge von ca 125cm bekommen und dabei die komplette Breite und Höhe ausnutzen.
Es wird dann ein 500er Port mit den Maßen 62,5x8cm gebaut und der besagten 125cm Länge. Hab dann noch ein vorhandenes Volumen von 123L, da Müssen dann noch Volumen vom Sub und von einer 30er Rundholzstrebe abgezogen werden. Hab dafür mal so 8L berechnet.
Komm so auf 115L Netto beim 500er Port und 125L was eine 30Hz Abstimmung ergibt.
Die 115L sind ja normalerweise zu wenig für einen 18er. Gibt aber auch Gehäuse wo das doch funktioniert.
Dann kommt noch der schmale Port mit 8x62,5 cm dazu, der mir auch ein paar Sorgen bereitet.
Was meint ihr? Wie sind eure Erfahrungen mit ähnlichen Gehäusen?
