Tieftöner unter dem Sitz, funktioniert das?
...was keien aussage besitzt ;)
knappe 60 Watt sind eben nicht soll am TMT...gerade wenn man etwas lauter hört, darfs ein bisschen mehr sein.
mal Brücken probieren? oder doch was stärkeres ran?
Ich hatte damals im landrover Defender einen ca10l Kasten unter den Sitz gebaut mit einem 8" drin. Mit einer ca250W Endstufe hatte der richtig gut Druck gemacht.
Ist aber schon fast 20 Jahre her, an die genauen Komponenten kann ich mich nicht erinnern.
ein Versuch ist es Wert aber viel gewinnen wirst du mit dem Verstärker nicht
doppelte Leistung = halber Dämpfungsfaktor
zum Glück ist der Dämpfungsfaktor nur ein Wert für Papiertiger. :D
Kontrolle hat andere Ursachen (und kann auch gebrückt noch genau so gut sein wie ungebrückt) meiner Erfahrung nach. :)
Die Helix würde ich im Bassbereich aber auch nicht nutzen wollen.
also soweit ich die tür vom erzählen her kenn wird das nen riesen aufwand mit offenen ergebnis
AGT und TVK sind da ja ein teil
und ein 6 zoll ist ein 6 zoll und bleibt ein 6 zoll
hub mal membranfläche gleich pegel !
man könnte auch ein gehäuse am schweller lang bauen , so bleibt die TVK unangetastet kann nicht mitrappeln, der Kruck hatte doch mal sowas gebaut :kopfkratz:
was da dann passen könnte muss man eben mal rausfinden was an volumen zusammen kommt und was an chassisgrösse verbaubar ist , eventuell zwei 13er pro seite oder ein 6x9er ?
