Tiefste Spannung bei Tiefentladeschutz im KFZ
  • Ersteller Ersteller Marcolino79
  • Erstellt am Erstellt am
M
Marcolino79
Guest
in meinem Fahrzeug ist ein „Tiefentladeschutz“ (ich nenns jetzt einfach mal so) vorhanden, der die Batterie vom Tiefentladen schützen soll.
Kennt sich da Viell. jemand aus, bei welcher Spannung der Schutz aktiv wird?
Mit freundlichen Grüßen
Markus.
Ich gehe stark davon aus, dass es bei etwa 11v sein sollte.
Normale Batterrien gelten bei 10,8 V als völlig entleert bzw 0% Restkapazität. Sinnvoll wäre aus meiner Sicht die Schutzabschaltung bei ~ 11,3 V wirksam werden zu lassen so das die Restenergie zumindest bei warmen temperaturen einen Motorstart ermöglicht.
Welches Auto hast du? Ich vermute da ein "intelligentes" Batteriemanagementsystem, da ist das nicht ganz so einfach...
1,8 volt zellenspanung sollte nicht unterschritten werden
