Technische Frage zur Endstufen Last
ironkrutt
27. Aug. 2006
ich würde mal gern eine Frage zum besseren Verständnis stellen.
Nehmen wir mal folgendes Szenario an:
Eine Endstufe, 2 Kanäle gebrückt kann dann laut Datenblatt nur mit 4 Ohm betrieben werden.
Könnte man da trotzdem ein z.B. XXLS10 Chassis dran hängen ohne das es Probleme gibt?
Der XXLS10 geht ja bis 2,6ohm runter im impedanz Verlauf.
Wenn man diesen jedoch bei z.B. 35hz trennen würde, wäre man doch im grünen Bereich da bis da hin ein deutlich über 4 Ohm Wiederstand anliegt?
Ist meine Sichtweise korrekt oder funzt das so doch nicht?
Gruß Iron....
es ist korrekt dass die impedanz im Gehäuse ansteigt. Wie kommst du auf 35hz Trennung?
Die Trennfrequenz ist nur ein Beispiel.
Es geht nur darum ob die Stufe dann nur die last bis 35hz sehen würde? Und wenn diese bis dahin über 4ohm es dann unproblematisch für die Endstufe wäre?
So meine annahme.
Richtig... passt so. Bei guter Stromversorgung würde ich auch jeder 4-Ohm-Brücke-Endstufe weniger Widerstand zumuten..
Es kommt aufs Gehäuse (also Prinzip und Größe) des Woofers an und natürlich wie stabil die Endstufe tatsächlich ist.
Würde die ARC 1200.6 das schaffen mit einem XXLS10 in 22L GG?
Das wäre das konkrete Beispiel.
Habe ich noch nicht getestet...zur Not könntest ja die XDi 1100.5 nehmen...die ist am Subkanal 2 Ohm stabil...die 4 anderen Kanäle sind bis auf die Aktivweiche gleich.
