der Bluelino kostet 40EuroDer Preis ist auf den ersten Blick wirklich ein wenig heftig. Allerdings kann man das auch ein bisschen relativieren. Wenn es um die Tablet Geschichte im Auto geht, wird oft ein Dr.DAC Nano empfohlen, Kostenpunkt hier neu ca. 80€ (Das Teil verwende ich sogar selbst). Wenn man jetzt noch Bluetooth haben möchte, braucht man erstmal einen zweiten Digitaleingang am DSP oder einen Toslink Hub/Switch oder etwas in der Art. Außerdem wird noch ein separater Bluetooth Empfänger benötigt, welcher auch Aptx unterstützen soll und sich selbst einschaltet, wenn eine Spannung anliegt. Da lese ich hier im Forum auch oft vom Bluelino 4G, der auch mit 75 Euro zu Buche schlägt. Darüber hinaus bietet der e5 noch die Möglichkeit, ein weiteres Handy über eine normale USB Buchse anzuschließen und zu laden. Auch hier wird das Gerät dann direkt mit dem DAC verbunden und man kann Musik abspielen. Dazu kommt wie oben gesagt noch ein "line in" Eingang (digital/analog Kombination). Diese vielen verschiedenen Quellen kann man ganz einfach per App auf dem Tablet verwalten und mixen. Es sind zusätzlich noch 3 Mikrofone integriert, welche der Freisprechfunktion dienen.
Wenn da sonst wirklich nichts läuft, wär das zuviel...
Außer du hast ein schwaches ladegerät.
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
bei Tablets würde ich dir empfehlen. Besser mehrAh das ist ja fies. Ja dann ist verständlich wenn der Akkuverbrauch hoch ist. Der Kernel darf nicht unterbrochen werden beim hoch und runter fahren, sonst geht das Tablet nicht richtig in den Standby.
Läuft dein Zigarettenanzünder durchgehend oder nur wenn Zündung an?
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
) nun ein schön eingerichtetes Nexus 7 LTE im Auto. NOCH nicht fest verbaut, aber ausgiebig am Testen.
