Tablet-HU: IPad Mini 2, Samsung Galaxy S 8.4 oder Google Nexus 9
Meik75
31. Mai 2010
ich brauche mal eine Kaufberatung. In meinem TT 8J Coupe habe ich momentan noch das Werks-RNS-E verbaut.
Jetzt soll das Werks-Navi einem Tablet als HU weichen. Einbaurahmen für 2-Din-Geräte gibts im Zubehör. Daraus müsste ich mir einen Einbaurahmen basteln. Ursprünglich wollte ich was in Anlehnung an die Baseline-Einbaurahmen für das IPad-Mini bauen. Da wird das Ipad mit Magneten gehalten und von außen einfach in eine Mulde "geklippst". Langfingertechnisch gibts da aber echt keine bessere Einladung und man muss ständig sein Tablet mit sich herumschleppen.
Deshalb wird es jetzt wohl so realisiert, dass ich den kompletten Einbaurahmen nach vorne klappen kann und von oben das Tablet hinter eine Blende schiebe. So bleibt eigentlich nur der Bildschirmausschnitt. Ursprünglich sollte es definitiv ein Ipad-mini werden. Jetzt, wo man es nciht mehr wirklich sieht, habe ich mal nach Alternativen gesucht. Wichtig wäre win möglichst großes Display, und dass das Tablet nich größer als der Einbaurahmen (siehe Bild vom RNS-E) wird. Irgendwie fand ich dann die Displaygröße vom Ipad mini enttäuschend.
Also was meint ihr:
1) Ipad mini 2 mit 128GB und LTE (Das 3er lohnt nciht, da es bis auf den Fingerabdruckleser identisch zum 2er ist)
+ für iOS 8 und 8.11 gibts schon Jailbreaks
+ gutes Retina-Display mit hoher Helligkeit
- 4:3-Display mit "nur" 7,9"
- alle apple-typischen Restriktionen was Konnektivität, Speichererweiterung und Dateiformate anbelangt (closed world)
2) Samsung Galaxy Tab S 8.4
+ 8,4"-Display im 16:10-Format nutzt den Platz des EInbaurahmens am Besten aus
+ Mikro-SD-Kartenslot bis 128GB
- zwar gutes AmoLED-Display, was aber nicht die Helligkeit des Ipads erreicht (schlecht bei Sonne)
- nicht das schnellste Tab
3) Google Nexus 9
+ 9"-Display im 4:3-Format, das laut Test in allen Belangen besser als das Retina-Display ist
+ Das Nexus hat den schnellsten Prozessor
+ Android 5
- kein Kartenslot
- Der Einbaurahmen endet unten mit einer Rundung genau wie der Rest des Armaturenbretts. Das Nexus 9 würde unten etwas rausstehen. Läßt sich zwar mit dem EInbaurahmen anformen, könnte aber komisch aussehen.
Wie ist denn eure Meinung? Was wäre Euer Favorit und warum?
Gruß...Meik
Ich wurde fur den Nexus 9 gehen. Als du kanst mit USB Audio Karte und Verstärkern verbinden.
Sollte das nicht auch mit dem Samsung funktionieren? Hab gerade nochmal gemessen. Der Einbaurahmen hat unten nur noch 22,6cm. Das Nexus 9 ist 22,8mm breit. :-(
Gruß...Meik
Hab mich auch mal damit beschäftigt ... Das Samsung Tab S 8 ist die Option mit den wenigsten Nachteilen. 4:3 passen nicht in einen DoppelDin rein. Und wenn du drum herum nicht genügend Platz hast ist das schon der Killer.
Die üblichen Kandidaten sind:
LG Pad G3 (335cd/m²)
Samsung S 8 (303cd/m²)
Nexus 7 [2013] (550cd/m²)
Ja, ich glaube da ist irgendwie das Nexus raus, obwohl es nach dem was auf dem Papier steht echt gut sein muss.
Das iPad-mini würde halt auch noch passen. Nach unten hätte ich noch 1 bis 2 cm Platz. Die Airbagleuchte muss ich eh umsetzen.
Gruß...Meik
Ja...zu den Helligkeiten laut Chip-Test:
iPad mini 2: 401 cd/m²
HTC Google Nexus 9: 457 cd/m²
Samsung Galaxy Tab S 8.4: 241 cd/m² :-(
Die Frage ist, was braucht man wirklich? Gilt grundsätzlich, dass es nicht hell genug sein kann?
Die 10" bekomme ich nie unter.
Was auch noch ginge:
Sony Xperia Z3 Tablet Compact:
+ 8"-Display im 16:10-Format (würde also passen) und unglaublichen 569 cd/m²
+ Android 4.4.4 (kann man da eigentlich wie bei iOS einfach auf die nächste Version upgraden?)
Leider kann man nicht einfach upgraden. Hier bist du vom Hersteller abhängig, weil das Paket an die Hardware angepasst werden muss. Du kannst schauen ob die freien ROMS was im angebot haben (CyanogenMod zum Beispiel). Bestimmte Funktionen können dann fehlen (oder aber auch mehr da sein).
