Da kommt ich beim ARC8 in 12l wirklich auf einen perfekten Verlauf mit -3dB bei 52Hz. Habe dann mal einen ML8 Sub dagegen gerechnet. Der hat in 12l ne leichte Überhöhung (+1dB@81Hz), aber den -3dB-Punkt bei 44Hz?!
Genauso wie du den Buckel entzerrst, kannst du auch den Tiefbass entzerren und einfach per EQ produzieren. In dem Bereich entscheidet rein die elektrische Belastbarkeit und der Hubraum über den möglichen Pegel.
Ich habe mal den ARC8 und den PP8W-Q (das Chassis aus dem PP8E-Q) berechnet:
Im Ergebnis muss ich sagen: Für die paar Euro mehr hätte ich wohl besser auf den ARC8 gesetzt. Die Überhöhung lässt sich per DSP gut ausbügeln, aber echten Tiefgang sucht man leider vergeblich. Wobei das Teil trotzdem Spaß macht für seine zierliche Größe. In dem Bereich, wo er gut spielt, macht er selbst an der M5 ordentlich Pegel.
8" in 10 Liter BR auf 50 Hz abgestimmt mit nur einem 6er Rohr... das hat mit Tiefbass nichts zu tun.
Wenn das mit den Strömungsgeräuschen so übel ist, macht das keinen Sinn, das stimmt wohl!Ich habe den JL sowohl geschlossen als BR getestet. Also selbst ein 7cm Port ist zu klein für den JL, es sei denn du stehst mehr auf Blasgeräusche als auf Bass. Gerade wenn man in unmittelbarer Nähe zum Port sitzt, hört man die Strömungsgeräusche umso mehr. Im Kofferraum mag das vielleicht niemanden stören, aber so...kannst natürlich testen, wenn du willst. Haben ja andere noch nie gemacht.
Danke, damit kann ich was anfangen! Dem ARC wird ja hier tendenziell etwas mehr Tiefgang nachgesagt, dem JL mehr Punch. Das käme meinem Musikgeschmack durchaus entgegen, höre ich doch meist Techno a la Kröcher und kein Drum and Bass. Oder aber wirklich gut klingendes Zeug wie Katie Melua etc...Ich würde den JL in 12l geschlossen nehmen, weil der m.M.n. wie ein Großer klingt und recht zäh ist. Da ist sogar BR überflüssig.
