System mit DSP und/oder Gateway erweitern
Alex_2023_
01. Juli 2013
Alex
Hallo zusammen!
Ich überlege derzeit mein System noch um ein DSP und/oder Gateway zu erweitern allerdings weiß ich nicht so richtig was das Beste für mich ist bzw. was möglich ist.
Mein derzeitiges Setup mit einem Platzhalter für einen DSP seht ihr auf dem Bild:
Fahrzeug ist ein 1er BMW, mein Radio Prof. hat kein MOST.
Hierzu ein paar Gedanken bzw. Fragen:
  • Sicher wäre es besser vom Tablet direkt (digital) in den DSP zu gehen aber dann hätte ich ja keine Lautstärkeregelung mehr (es sei denn mit externem Bedienteil). Aber selbst damit würde ja die Lautstärkeregelung über das Lenkrad nicht mehr funktionieren. Es gibt zwar Interfaces wie das Dension gateway etc. mit Bluetooth aber die laufen alle über MOST (die für mein Fahrzeug angeboten werden). Ganz normal über Quadlock scheint es da für mich nichts zu geben.
  • Nun gibt es ja diese Mini DSP´s. Welcher wäre denn dann geeignet für mein Setup?
  • Können die auch High-Level Signale bekommen oder müsste ich extra einen High/Low Wandler dafür nehmen?
  • Kann ich damit alles nötige Einstellen (lassen) Wie Hoch- und Tiefpass der einzelnen Kanäle und Laufzeitkorrektur?
  • Wäre ein Bit Ten besser? Auch wenn ich nur vier Kanäle bräuchte.
  • Kann jeder, der Anlagen einstellen kann, jeden DSP einstellen (bezüglich der unterschiedlichen Software)
Vielen Dank im voraus für die Antworten!
Wenn es ein BMW ist (also 3-Wegesystem), dann kommen sinnigerweise nur die DSPs in Frage, die mindestens 7 Kanäle haben. Damit scheidet sowas wie der BitTen (den ich sofort empfehlen würde) aus. Es bleibt Mosconi, Helix, Rainbow?)
High-Level Eingang ist kein Problem.
Frequenzweicheneinstellungen, LZK usw. kein Problem.
Je nach dem wie intensiv Du die Lenkradsteuerung nutzt würde ich trotzdem eine direkte BT Verbindung Tablett-DSP erwägen. Der dazu notwendige DRC Bedienteil hat nicht nur Lautstärkeregelfunktion, sondern auch Presetumschaltung, Sublevelregelung, usw. Also noch paar weitere Vorteile, die ihn interessant machen
Wenn Du nicht auf extreme Pegel stehst, kannst Du auch Verstärker mit einem Eingebauten DSP nehmen (Audison 8.9d, Mosconi D2 80.6 DSP)
Könnte ich nicht alles so lassen wie es ist, sprich die Hochtöner passiv mitlaufen lassen ohne eigene Kanäle und trotzdem die vier Kanäle einstellen mit Frequenzen, Laufzeit usw.? Klar wären eigene Kanäle für die HT nochmals besser aber das möchte ich nicht extra machen.
Eventuell wäre ja der mosconi 4to6 was für mich mit dem passenden dongle für Bluetooth streaming.
Gesendet von meinem OnePlus One
Wenn seine HU LZK hat sollte es doch gehen.
Ich sollte mal alles lesen, bevor ich etwas poste :D
Dann hat Mister Cool recht, mit dem original Radio geht es nicht.
Achso okay, das habe ich nicht bedacht, ist einleuchtend jetzt. Würde ein dsp also so garkein Sinn machen?
