Sonic excellence
- 03. Sep. 2008
suche einen Spezi der sich mit der Verkabelung und Inbetriebnahme auskennt.
Hab hier einen AVX-P7300DVD mit einem AVM-P9000R und der FB CD-R11(AVIC-800/900).
Angeklemmt hab ich es folgendermaßen:
Stromversorgung
AVM: 1x Dauerplus, 2x Zündung, 4xMasse, Parkkabel auf Masse
AVX: 1x Dauerplus, 2x Masse, Parkkabel auf Masse
Verbindung zwischen AVX und AVM
AVX 20 pol. Systemkabel ---> AVM "To Display /TV Tuner"
AVX IP-Kabel ---> AVM "IP-Bus In"
AVX Videokabel "AVM Output" ---> AVM "DVD Video In"
Zur Funktion:
Laufwerk
Laufwerksbild der CD erscheint auf dem Display des AVX (
vorher schalte via RGB Taste am AVX von DVD auf RGB Modus damit der Lautstärke Balken erscheint und auch die Source Taste der FB auf andere Quellen umschalten kann
) hab dann trotz Level 40 keinen Ton aus dem AVM.
Über die Rear Output Audio Ausgänge des AVX kommt der CD-Ton (ungeregelt).
Die Tracks lassen sich mit der FB und am Gerät skippen.
DVD´s werden eingelesen aber keine Bedienung über AVX noch FB möglich, es sei denn die DVD hat ein "Wiedergabe Autostartmenu" dann kann man skippen wie bei CD.
Die Tonwiedergabe verhält sich wie bei CD.
Tuner
Schalte ich mit Source auf Tuner um, erscheint ein wild animierter
Tunerbildschirm, es lassen sich dort dann mit der FB Frequenzen einstellen und der Radioton ist hörbar und via FB regelbar.
Bandwahl ist ebenso mit der FB möglich.
Allgemein
Mit der Fernbedienung ist in keinem Modus ein Menu aufrufbar (Funktionsschalter FB steht auf "Audio").
Source länger gedrückt -> Laufwerk wird gestoppt, Display wird schwarz getastet, Ton und AVM aus, Beleuchtung Display und Tasten bleiben an
(setze das mal als normal voraus).
Wer kann mir sagen wo der Hund begraben ist
Wieso hab ich keinen CD/DVD Ton
Meine Vermutung ist dass sich der AVM nicht über die CD-R11 steuern läßt
erklärt aber nur die mangelhafte Bedienung.
Gruß Leo
Stromversorgung
Zur Funktion:
Laufwerk
) hab dann trotz Level 40 keinen Ton aus dem AVM.Über die Rear Output Audio Ausgänge des AVX kommt der CD-Ton (ungeregelt).
Tuner
Tunerbildschirm, es lassen sich dort dann mit der FB Frequenzen einstellen und der Radioton ist hörbar und via FB regelbar.Bandwahl ist ebenso mit der FB möglich.
Allgemein
(setze das mal als normal voraus).Wer kann mir sagen wo der Hund begraben ist
erklärt aber nur die mangelhafte Bedienung.Gruß Leo
