Suche SpDif-Umschalter / Splitter
Gack
Fachhändler
17. März 2006
Alexander
Servus,
wer hat Erfahrungen mit SpDif Umschalter??
Hab vor einem Bit Ten D 2 Quellen wo ich gerne MANUELL hin und her schalten möchte.
Ob mit einem externen Schalter den ich noch vorne legen kann oder per Fernbedienung wenn das teil ein externs IR-Auge hat.
Die beiden Quellen (Audison Bit DMI und Aplle Airplay) sind im Seitenteil versteckt. Dort befindet sich aktuell ein automatischer Umschalter. Jedoch bei "mute" oder wenn man ein Lied weiter schaltet oder ganz leise dreht, hat man immer ein "Plopp" in den Lautsprechern wenn er die beiden Eingänge nach Signal absucht. Das nervt übelst.
Also brauch ich einen Splitter bei dem man extern manuell wählen kann.
Wer kann was empfehlen
Ist Selbstbau eine Option?
1x GP1FAV31RK0F als Empfänger
2x GP1FAV31TK0F als Sender
das Datensignal kannst du direkt zwischen den 3 Bausteinen verbinden und auf Sender Seite würde ich dann über einen Schalter die Spannungsversorgung hin und her Schalten. Spannungsversorgung kannst du über einen einfachen 7805 Längsregler oder wenn es ein wenig mehr sein darf auch über einen automotive konformen Low-Drop Regler realisieren.
