Suche neue woofer für meine mtx thunder th 1500d
12. Juli 2014
Hallo
Ich bin wie oben gesagt auf der suche nach neuen woofern bisher waren 2 mtx thunder 30cm square
Da mir dieses aber mittlerweile einfach zu viel platz braucht möchte ich einen ladekanten ebenen einbau haben.
Da sind einige dinge gegeben: maximale gehäuse höhe ist zwischen 17 und 18 cm
So und jetzt die frage an euch:
Was ist besser 1×10" oder 2×10"
Oder 1×8" bzw 2×8"
Und welche woofer würdet ihr empfehlen? Ich hatte mal den hertz hx 250 oder evtl. Eton force f8.
Was iist davon zu halten?
Und wie viel lieter das gehäuse? GG oder BR?
Danke schon mal
Mfg manu
Also es handelt sich um einen focus st mk2
Ich habe es noch nicht ausgerechnet ��
Die maße wären max. 104 cm×40cm×17-18cm
So ungefähr
Mfg manu
Je nach Chassis kannste da doch sogar bei zwei 12ern bleiben, die nicht so tief bauen.
Oder zwei potente 10er.
Bei 50 Liter gingen sogar fast 3x10".
An welcher Impedanz fühlt sich die Endstufe wohl?
Aber ST hat doch keine Reserveradmulde...und wenn Du unter der Ladekante bleiben willst, musst ja auch noch
den Hubraum der Membran, die Abdeckplatte und evtl. Platz für Polkernbohrung lassen, hast doch keine 50 Liter mehr, oder?
3×10" ist zu viel maximal 2
Ich will ja schon das man die woofer sieht das die membran eben im boden versenkt ist ich hoffe du verstehst was ich damit sagen will :)
Dann komm ich auf 18 cm
Die endstufe leistet:
Bei 4 ohm 657 watt
Bei 2 ohm 1001 watt
Bei 1 ohm 1702 watt
Mfg manu
