Subwoofer - Montagd nach aussen
mama280672
23. Apr. 2013
Hallo. Ich hätte eine Frage zum „aufgesetzten“ Einbau eines Subwoofers. Gibt es Erfahrungen mit Subwoofer Einbauten mit dem Magnet nach außen? Die Kiste, auf der das Chassis montiert würde, hätte das berechnete Volumen, welches der Woofer benötigt (geschlossen). Das Ganze dient Showzwecken, soll aber trotzdem gut klingen. Mit wieviel Einbußen bezüglich des Klangs ist zu rechnen? Danke schonmal für Eure Hilfe.
Wenn das Volumen entsprechend dem Volumen welches das Chassis verdrängt verkleinert wird, müsste es +/- das gleiche Ergebnis liefern. ggf. +&- vertauschen.
Vorteil ist, dass die Spule so gekühlt wird.
Gruss Fabio
um was für einen Subwoofer handelt es sich denn? Gibt ja welche die gut mal 6-8Liter verdrängen und auch welche die nur 2Liter verdrängen :)
Je nach Kiste wird der Bass etwas tiefer, ggf. trockener, aber wahrscheinlich nicht wirklich im merkbaren bereich, außer die Box hat absolute mindest-maße, dass überhaupt irgendwas rauskommt, dann wirds hörbar besser :)
Das Hauptproblem besteht meist in der Luftdichten Chassismontage. Klanglich macht sich das regulär nicht bemerkbar.
problemlos machbar und jahrelang so genutzt. Bei einigen Woofermodellen muss man sich etwas mehr Gedanken um die Befestigung machen. Bezüglich Luftdichter Chassis Montage: einen Abdichtring kann man auch "verkehrtrum" verbauen ;)
auch ich nutze den inversen Einbau mangels nötiger Montagetiefe in der RRM.
Funktioniert einwandfrei, solange das Volumen halbwegs passt und wie schon erwähnt, alles dicht ist
