Prometheus
- 20. Juni 2020
- Tobi
Hi zusammen,
ich bastel gerade am Konzept für den Tigra. Klar ist bisher:
- 2Din HU mit LZK und idealerweise Navi (noch auf der Suche)
- Acht Kanäle Zapco DC mit DRK-SL vorne -> Presets für offenes und geschlossenes Verdeck
- 3 Wege-Front mit 16er TMT, 10er MT (vorhanden). Ursprünglich wollte ich auf 2 Wege gehen, aber der linke TMT geht im Fußraum gar nicht.
Eingebaut wird der Sub hinten ins Ablagefach.
Das Volumen beträgt ca. 65 Liter, wenn man es komplett ausnutzt, das versteifen wird aber noch ein paar Liter abziehen.
Hochkant nur 8"er rein, dafür aber drei davon.
Zwei 10" würden schräg gestellt zwar auch passen, aber dabei geht einiges an Volumen verloren. Zwei Zehner hätten zwar einen geringen Vorteil bei Membranfläche, aber das Gehäuse wird dann vermutlich eher suboptimal ausfallen.
Von da her denke ich dass drei 8"er in je ca. 18l BR, tief abgestimmt, hier unterm Strich die bessere Lösung sind.
Ein Faktor dürfte hier vor allem der Roomgain der kleinen Fahrgastzelle werden. Ich habs noch nicht gemessen, aber gehört würde ich schätzen dass es ab 90Hz oder 100Hz schon mit dem Druckkammereffekt losgeht. Deshalb peile ich entweder CB, lieber aber eine "tiefe" BR-Abstimmung bei vielleicht 30Hz an, wegen des Wirkungsgrades.
Fortissimo-BP wäre zwar sicher auch gut, aber da wird mir der Platz ausgehen...
Der Woofer soll pegelfest sein so gut es geht, aber vor allem sauber und präzise spielen - Musik ist (teilweise schneller) Metal, Doublebass, etc.
Kandidaten wären hier mal drei ARC 8". Von den Parametern her gefallen mir die sehr gut. Ich vermute die liefern auch klanglich was ich mir erwarte.
Viele andere Chassis mit "schönen" Parametern bieten deutlich weniger linearen Hub.
Dann wären da noch die Chassis mit den weniger "schönen" Parametern, aber ordentlich Hub...Sundown, B², GZ, DD, etc.
Wären zwar pegeltechnisch sicherlich interessant, aber klanglich vermutlich eher nicht passend....oder gibt's da andere Erfahrungen?
Hier haben die meisten Kandidaten eine recht hohe Fs >40Hz, die mir vermutlich bei der geplanten Abstimmung in die Quere kommen wird..
Endstufe suche ich dann später passend aus. Der Plan ist entweder die Subs an normale Stufen zu hängen und die Laufzeit zu den Zapcos bzw. der Front mit der LZK vom Radio zu kompensieren, oder zwei Kanäle der Zapcos direkt zu nutzen - da gibt's dann aber leider nur 500W. Das überlege ich mir wenn klar ist wie gut der Wirkungsgrad der Subs wird.
So weit mal die bisherigen Gedanken...habt ihr Vorschläge für andere Chassis?
Grüße,
Tobias
Grüße,
Tobias
