Subs, Endstufe und Stromversorgung
Lordi
19. Juni 2011
Hallo Fuzzis,
habe geplant mir 2 HX12SQ oder 2 HX10SQ in's Auto zu bauen.
Als Antrieb dient im Moment eine Steg K2.02 was bedeuten würde das ich bei 2 Subs dann auf 2 Ohm Mono gehen müsste.
Da ich nur die normale LIMA mit glaube 72 A drin habe und auch keine Zusatzbatterie einbauen möchte, stellt sich die Frage, ob das ganze dann noch hinhaut. Musste jetzt schon einen 5 Farad Dietz reinhauen weil das Licht etwas flackerte und es lief nur ein Sub an 4 Ohm an der Steg.
Frage 1: Würden die beiden 10er mit der Leistung klarkommen?
Frage 2: Wäre es evtl. besser die Steg als Antrieb durch eine kräftige 4 Kanal abzulösen, die dann die beiden Subs mit 4 Ohm bedient?
Danke schonmal für eure Antworten.
Sven
Vorne eine vernünftige Batterie und es sollte auch an 2 Ohm Mono klappen. Vernünftige Verkabelung und Verbindungen vorrausgesetzt.
habe im moment ne 66 Ah Batterie, Neu und 25mm² Strom und Massekabel. Sollte eigentlich noch reichen für die Steg und eine Helix HXA400MK2.
