ich weis .. nicht Fuzzi-like, aber vielleicht hat doch jemand eine Empfehlung oder schon Erfahrung gemacht.
Also fangen wir mal vorne an .. beim Fahrzeug handelt es sich um einen aktuellen BMW 5er Touring mit dem Professional System (ugs. das Logic 7).
Endstufe ist eine Focal Solid 1, die bei 4Ohm 300rms und bei 2Ohm 470rms bringen soll - wie laststabil die tatsächlich ist, weis ich nicht, da bis dato nur auf 4 Ohm betrieben.
Die Endstufe ist vorhanden und soll verwendet werden, da sie auch in meinen letzten 3 BMW´s verbaut war und in keiner Weise die Bordelektronik stört. Sie soll nur über die High Eingänge, ohne zus. Prozessor betrieben werden.
Da werden wohl einige schon zusammenzucken und sagen, dass das nichts wird ... war aber bei den letzten BMW´s auch ohne Prozi zufrieden (3x Logic7 und 1x Individual High End).
Obwohl eigentlich genug Platz vorhanden ist, soll die Kiste nicht zu groß ausfallen und das orig. System nur untenrum etwas unterstützen.
Das Chassis sollte auch preislich im Rahmen bleiben - Alles in Allem wird eine Eierlegende Wollmilchsau gesucht
Da die beiden Untersitzwoofer schon ordentlich gehen, scheidet meines Erachtens ein 25cm Chassis mangels Tiefgang (fast) aus - vermutlich muss es ein 30cm werden.
Welche Chassis könnt ihr empfehlen, die halbwegs Tiefgang haben und mit 300W rms auskommen?
Bei meinen letzten beiden Coupes war ein Audio System 12FA (Free Air) verbaut und im 5er Touring (Baureihe E61) waren zwei 30cm Alpine (die Günstigsten) verbaut .. die Kiste war aber entsprechend groß ...
So, bitte mal her mit Ideen.
Gruß und Danke
Peter
Gruß und Danke
Peter
