Stromverteilung 5 Verstärker
JL-Arek
27. Aug. 2005
Huhu Leute,
ich bin seit Wochen am gruebeln wie ich meinen Strom aufteile...
Die Lichtmaschine moechte ich mit einer 35 mm² +Leitung verstaerken, die Masse ebenfalls.
Von der Starterbatterie nach hinten zur Optima moechte ich ein 50 mm² +Kabel legen.
Masse wird dann vom Massepunkt zu den Batterien auch 50 mm².
Von der Zusatzbatterie moechte ich ein 50 mm² und 35 mm² zusammen zum Verteiler legen.
Vom Verteiler sollten 3 x 25 mm² Kabel zu 3 Endstufen (größer passt nicht in die Eingaenge) mit 2x ~1300 Watt rms und 1x ~320 Watt rms gehen.
Masseleitungen lege ich 3x 25 mm² direkt vom Massepunkt zu jedem Verstaerker (beste Variante oder?).
Dann bin am gruebeln wie es weiter geht, denn unter den Sitzen vorne sollen jeweils 2 Endstufen fuer HT und MT.
Frage ist wieviel so eine Zapco Z100S2 braucht, viel passt ja nicht rein... 16 oder 25 mm²?
Variante 1: Ich lege fuer jeden Verstaerker etwa 2,5m 16 mm² Plus und Masse zu den Sitzen von der Zusatzbatterie.
Variante 2: Ich lege fuer jeden Verstaerker etwa 2,5m 25 mm² Plus und Masse zu den Sitzen von der Zusatzbatterie.
Variante 3: Ich lege 35 mm² Kabel zur Mittelkonsole oder unter die Rueckbank
und verteile mit Ringkabelschuhen mit einer Mutter und Schraube auf 16 mm² Kabel.
Verteilen koennte ich da aber auch mit einem Masseverteilerblock den ich noch ueber haette.
Noch eine Frage: Reicht fuer jeweils 16 oder 25 Leitungen einzeln dann eine kleine Glassicherung?
Oder halt eine große ANL Streifensicherungen fuer beide auf 35 mm²?
Bin echt verzweifelt, moechte endlich Kabel bestellen und verlegen :hammer:
Also danke ich Euch schonmal fuer eine entscheidungshilfe :beer:
Gruß Arek
Bei Variante 3 musst du aber neu absichern.
Würde auf jedenfall mit ANL absichern, es gibt auch MINI ANL sicherung,
die kann ma besser verbauen
Okay danke. Haette naemlich noch 2 Helterungen mit Glassicherungen da.
Einzeln wuerde ich halt 2 mal absichern, ja.
Bei Variante 3 mit 35 mm² wuerde ich nur ein mal absichern, nach dem splitten nicht mehr...
Wie ist diese denn abgesichert? also am Gerät
