Stromversorung meiner Anlage
Beatmaster
08. Dez. 2011
Hallo leute habe folgende Endstufen für meine Anlage
Audio System Twister F4 - 600
Audio System Twister F2 - 500
Audio System Twister F2 - 300
Wenn ich mir die Maximalen Stromaufnahmen bei AMP Performance ansehe:
Audio System Twister F2-500 MKIII
1 × 1040 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 134,9A
Audio System Twister F4-600
4 × 143 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 61,6A
Audio System Twister F2-300
2 × 143 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 29,3A
Da komme ich insgesamt auf 227A
http://www.carhifidirekt.de/index.php/c ... erschnitt/
Dieser Tabelle entnehme ich, das ich bei 4-5 metern mit 50mm² hinkomme.
Wollte hinten ne kleine Kintetic HC600 verbauen.
Kann ich auch 2mal 35mm² legen?
Ja, natürlich.
Als Ladeleitung ausreichend.
Entsprechend abgesichert kann da auch nichts passieren.
Die 227 A liegen ja auch nur bei Volllast an, du wirst ja nicht die ganze Zeit auf Rechtsanschlag fahren.
Flo
wenn du eh ne zusatzbatterie verbaust reicht 1x 35mm²
aber wenn du eh 2x 35mm² legen willst, dann mach 1x plus und 1x minus.
masse von der batterie zur karosse, von der lima zur karosse verstärken, aber nicht die vorhandenen punkte nehmen!
und am besten auch das ladekabel von lima zur starter erneuern durch nen dickeres oder mit nem zweiten verstärken, da liegt meistens nur nen dünnes.
Was heißt wollen wenn ich muss dann muss ich halt. Will nur wissen was ich verlegen sollte weil 35mm² habe ich noch da.
wenn du soviel kabel hast, dann leg das, nur würde ICH wie gesagt, 1x plus und 1x minus legen und eben die massen und ladeleitung verstärken!
Würd da auch lieber 2x 35er, 1x für Masse und 1x für Strom legen. Das reicht vollkommen zum laden der Kinetik und den Strombedarf der AS Stufen.
Hatte in meinen alten Wagen nen ähnlichen Strombedarf und hatte nur nen 20mm² Ladekabel bis zur Stinger SPV35. 3 Jahre ohne Probleme so gelaufen. :thumbsup:
