Moin,
hatte schonmal in nem anderen Thread ein paar Fragen zu meiner Stromversorgung aufgeworfen, es sind aber noch ein paar Fragen offen geblieben. Hier nochmal der alte Beitrag:
__________________________________
..... Hab vorne ne normale Starter und möchte hinten eine Stinger spv20 einbauen. Stromkabel soll von vorne nach hinten ein 35er gelegt werden. Hier die erste Frage, bei 35er so ~100A Sicherung verwenden? Und wie sieht es mit einem Relais aus?
Von da aus gehts dann mit 20er oder 25er zum Verteiler und dann zu den Endstufen. Direkt vor der Endstufen wird dann auch nochmal abesichert. Wie hoch sollte ich da die Sicherung wählen? Zudem hab ich noch 2Caps da, wobei ich nun Erfahren hab, dass ich am besten vor dem Sub-Amp den Cap weglassen sollte?
Endstufen sind einmal die Eton 1054 für die Front und noch eine etwas kleine Groundzero fürn sub, wobei die demnächst gg größeres Ausgetauscht wird.(wunsch is da ne steg k2.03)...
Die Idee mit einem Relais hab ich so weit verworfen und würde jetzt gern ne Spannungsanzeige einbauen. Nun ein paar weiter Fragen: Falls ich den einen Cap weglasse, könnte ich ja theoretisch die Elektronik abbauen und diese Spannungsanzeige verwenden?(40€ für ne Brax-Anzeige ist mir doch ein bisschen viel) Den Cap könnte ich aber auch trotz dessen noch verwenden oder? Wo schalte ich die Spannungsanzeige optimal zwischen oder ist das eigentlich egal?
Danke!
Danke!
gruß xavi
