Lord_Fussel
- 27. Dez. 2013
- Marcus
Hallo meine lieben.
Hab Seit einiger Zeit ein immer wiederkehrendes Problem im meiner Anlage.
Es ist meist eine art Knattern zu 100% vom Signal den Einspritzdüsen vom CDIs bei steigender Drehzahl kommt ein Pfeifen hinzu.. aber auch nicht immer
Tritt total sporadisch auf allerdings nur in den Hochtönern (Radio Frontkanal/DSP Kanal 1+2) lange zeit nur rechts nu auf einmal ausschlißlich links.
Mal ist tagelang Ruhe dann ist es auf einmal leise da. Radio AUS/AN und es ist weg. Radio auf Standby also kein Remote und es ist auch weg.
Mal kommt es urplötzlich so laut das ich schon alles aus mache um mir nix kaputt zu machen.
Wenn es nur leise ist lasse ich es meist laufen da es die Musik dann auch nur unwesentlich beeinflusst dann gehts irgendwann wieder weg oder wird so laut das ich aus schalte.
Kabel alle da wo sie hin gehören ALLES fest da kann sich nix bewegen oder sonstiges. Cinch und Strom laufen komplett unabhängig und seit der Zeit ist nix am setup geändert worden. Hatte vorher absolute Ruhe!
Bevor ich jetzt alles auseinander reiße hoffe ich auf ein paar Tips wo man anfangen könnte
MFG
Der Fussel
MFG
Der Fussel
