Philipp9716
- 26. März 2016
- Philipp Winterscheid
Guten Abend und ein Frohes Neues Jahr 2020!
vor 2 Wochen habe ich die Anlage von meinen Golf GTI umgebaut.
Alle Originalen Lautsprecher ausgebaut und gegen neue Hochwertige Ersetzt.
Die 4 Kanäle des Originalen Radios greife ich im Handschuhfach ab und führe diese in einem geschirmten Kabel zum Kofferraum auf den HELIX DSP.2.
Von da aus auf einen Aktiven Eton Subwoofer und zwei weitere Endstufen für vorne (2 Wege Vollaktiv) und hinten Passiv. Die Verstärkten Signale laufen wieder zum Handschuhfach und von da aus auf den Originalen Kabelstrang.
Jetzt zum Problem:
Solange der Motor nicht läuft klingt alles super, sobald der Motor läuft verzerren bei höheren Lautstärken vor allem die Hohen Töne und fangen bei Lauten Stimmen an zu kratzen und klingen schrill. Der Helix hat einen Masse Umschalter, dies hat keine großartigen Verbesserungen gebracht. 200 Ohm, Direkt und getrennt keine Option hat eine passable Lösung gebracht. Die Spannung für den DSP, Endstufen, Subwoofer wird von einem 1Farad Kondensator gestützt.Habt ihr eine Idee was ich noch ausprobieren könnte?
Vielen Dank schon Mal. Philipp
Jetzt zum Problem:
