Stoff am Armaturenbrett?
Was ist eurer Erfahrung nach besser für die Armaturenbrett Akustik
  • Komplett Stoff
    Stimmen: 0 0,0%
  • Komplett Leder
    Stimmen: 0 0,0%
  • Stoff - nur im Bereich der LS Leder
    Stimmen: 0 0,0%
  • Umfrageteilnehmer
    0
Zahnstocher
31. Dez. 2003
Gerhard
Abend,
Wie würde sich ein Armaturenbrett Akustisch äussern das Völlig mit Stoff/Vlies/Samt bezogen ist?
In Bezug auf Reflektionen - Dämmung usw.
Zu gewinnen gibts bei dieser Abstimmung leider nüx :cry:
ich habe ja meine Türverkleidungen und auch den Dachhimmel (vorher glatter Kunststoff) mit Alcantara bezogen, es klingt jetzt etwas weniger spitz,also die allerobersten Höhen sind schon etwas weniger geworden, es klingt jetzt 'feiner' also ich würd sagen daß es schon etwas bringt gegen Reflexionen.
Ideal wäreNoppenschaum oder sowas ;)
Tja sorry, da fehlt ja wohl mal jegliche Erfahrung. Mein Armaturenbrett ist serienmäßig mit Kunstleder bezogen, und was anderes hab ich auch noch nicht ausprobiert. ;) Aber ein stoffbezogenes Armaturenbrett würde ja wohl mal längst nicht so gut aussehen.
Das denkst auch nur du ;)
Wo ist die Option "Leder - nur im Bereich der LS Stoff/Filz/Alcantara"?
Damit verhinderst du ein wenig Reflexionen. Ob es deutlich hörbar ist, kannst du zB. testen, indem du einfach mal ein Stück Stoff oder Filz um den Hochtöner auslegst.
Ansonsten kannst du ja voll beledern.
Konni
Nur Leder im Bereich der LS wäre glaube ich absolut kontraproduktiv...
Aber wenn schon Stoff, dann überall.
so eine Alcantarral Oberfläche ist nicht sehr stark Schallfressend. Es wird sich erst im OBEREN Hochton ein WENIG auswirken. Wenn es Schall FRESSEN soll, muß es FLAUSCHIG und Dicker sein ( Z.B. Ein FELL :alki: )
Dominic
:D
Ich will nen Flokati auf dem Amaturenbrett.. in ROT!
Was mal geil wäre wär nen weißes Auto innen komplett mit rosa Plüsch / Flokati und dann aber Hammer-Anlage rein :)
MrWoofa, tu Dir keinen Zwang an.
rosa Flokati paßt auch zu 'nem grünlichen Golf...
Wenn IHR meint das ES SOOOO wichtig ist...
Würde lieber auf den Symetrischen FESTEN Verbau achten...
Oder die konsequente ENTKOPPELUNG...Wenn mit Massse ! (EXtra "s")
Grüsse aus Hamburg
Anselm N. A.
wenn schon .. denn schon ... mit LICHTbogen und so...
das is ja mal ein geiles Bild!
Grüße MillenCh,
der an jedem HT ca 500g hat ;)
das nenn ich mal EMV und DurchSchalgFestigkeitsTest
Naja dann wirds komplett Stoff werden...
Das Konzept reift :D
FIX - Frontsystem mit Gehäusen im Armaturenbrett - Symetrisch!
Tacho Zentrieren - das wird das gröbere Problem weil die Kabel nicht lang genug sind... Lüftung bleibt gröstenteils erhalten nur die Seitenscheiben Defroster fallen weg.
Subwoofer bleibt wie gehabt...
Tendiere zum 2 Weg system...
Vermutlich 16er da die DLS UX5 von den Parametern her leider überhaupt net passen! Mein jetztiger R6A is überhaupt nicht für kleine Gehäuse geeignet...
Endstufenkanäle auch noch nicht Fix... 5 Kanal bzw. 1Mono / 1Vierkanal...
Falls jemand Anregungen hat immer ran an die Tasten
Gruss Gerhard
Leider sind die Filmchen mit meinem S65 im Deutschen Museum nix geworden.
Das war 'ne Show.
3000000 Volt bei 1500 A....4,5 GigaWatt.
Die habe einen Draht an die Elektroden angeschlossen 2m lang.
Bei der Leistung ist der dünne Draht mit einem riesen Blitz incl einem verdammt
lauten Knall sofort verdampft.
Irre.
Viele Grüße
Tobi F.
Ja, das dt. Musseum .. immer einen Besuch Wert!! Aber VERDAMMT LAUT! Und man darf sich nicht mehr selbst in die Kugel setzen
