Stocken/Aussetzer bei hohem Pegel
X-TR4
18. März 2008
Andre
ich habe für meine Mobile Festival BOX einen THA 275 Verstärker von Blaupunkt im Einsatz.
Da Handys u. Co vom Ausgangspegel eher bescheiden sind, habe ich den Gain entsprechend voll aufgedreht.
Nun habe ich das Phänomen, dass (meist 1-3 stufen vor max Pegel, abhängig vom Lied am Handy) Aussetzer auftreten.
Da ich mehrere Handys und MP3 Player im Einsatz hatte, und das Problem immer auftrat frage ich mich jetzt ob es an den mobilen Geräten oder am Verstärker liegt.
Bis zum Zeitpunkt der Aussetzer ist noch kein starkes Verzerren/Clipping festzustellen gewesen.
Ob der Maximalpegel zB beim Beginn der Aussetzer an einem Ipod im Vergleich zum Handy anders war konnte ich nicht exakt feststellen.
Diese "Aussetzer" sind mir sonst aber nie aufgefallen bei Verwendung "genormter" Quellen wie Autoradio u. Co. Da kam dann nur irgendwann das Übersteuern.
Sehr wahrscheinlich hat der verwendete Verstärker eine Schaltung, die Gleichspannung am Eingang defektiert. Die ist dann offensichtlich so empfindlich, das dieser reagiert, bevor es zu hörbaren Verzerrungen kommt.
Ich kenne das Problem halt von meinem Alten Mp3 Player, damals eine alte Analoge Endstufe, dass dieser 1-2 Stufen vor Max Pegel diese Problematik zeigte.
Bei Verwendung eines anderen Modells war das nicht der Fall. Es kam lediglich zum übersteuern irgendwann.
Da ich aber so "viele" Modelle verwendet habe dieses mal, stelle ich mir eben diese Frage. Zumal es sich hier um einen digital Amp handelt und diese vielleicht anders reagieren?
Wenn ich jetzt einen Laptop anschließe, sollte des Stocken ja bereits bei 75% Lautstärke oder noch früher auftreten aufgrund des stärkeren Ausgangspegels an der Klinke, sofern es am Verstärker liegt?
Müsste ich mal testen. Im Keller eines Mietshauses aber nicht gern gesehen derartig laute Tests :D
Bricht die Versorgungsspannung ein? Schon mal gemessen?
Oder leuchtet im Fehlerfall die Protect-LED?
Nein. das ist ausgeschlossen.
Ist ne Spannungsanzeige verbaut, und für das Popelding 2x 24AH Batterien mit 10mm² Kabel, Länge <30cm
Ich denke mal hier fließen maximal 10A
Warm ist das Ding auch kaum (zumindest anfangs)
