Andreas424
- 01. Nov. 2013
- Andreas
Moin,
da mein Einbau im w123 voran schreitet, rückt das Thema Sub, bzw. TT immer näher.
Ich bin durch das Radio und dem Wunsch die Türen Original zu lassen mit der Auswahl oder der Möglichkeiten eingeschränkt. Das Radio gefällt mir sehr gut und soll auf jeden Fall auch bleiben, Alternativen habe ich mir schon durch den Kopf gehen lassen und stehen eigentlich nicht mehr zur Debatte.
Da ich mit dem Radio die Anlage aktiv steuern möchte und somit auf einen zusätzlichen Prozzi verzichten will, sind die 2-Wege mit dem FS schon mal belegt.
Jetzt habe ich 2 Optionen.
1. Einen Fussraumsub im Beifahrerfussraum downfire zu verbauen, wobei sich die ankopplung an die a100neos schwierig gestalten könnte. Zum einen weil ich die 100er nicht so weit runter spielen lassen möchte (Pegelverlust und Belastung), und zum anderen würde mir eine ankopplung bei 200-250Hz die Bühne versauen.
So also Gedanken gemacht was man noch machen könnte. A130 in die Türen (absolut ungern), Oldtimer, Haufen Arbeit etc.), A130 unter das A-Brett nach vorne ausrichten, auch hier Haufen Arbeit, und sieht nicht wirklich gut aus.
Nach etlichen Stunden Recherchen hier im Forum bin ich auf den sls6.5 gestoßen.
Jetzt wollte ich euch mal fragen ob das ne realistische zweite Option ist.
2 SLS6.5 im A-Brett (je einen links und rechts) downfire in 4-5 Litern als Stereosub verbauen.
Die würden dann über den Sub-Out am Radio gesteuert werden und bis 250Hz laufen (Max. TPF).
Kann das funktionieren?
