STEQ QM 75.6 Filter??
T0M4H4WQ
10. Sep. 2015
Lukas Rebig
Hi, habe gerade ein interessantes Angebot für die o.g. Endstufe.
Ist es be der Endstufe möglich, alle Filter zu deaktivieren und sie domit aktiv über DSP zu steuern?
Was ist generell von dieser Stufe zu halten?
Danke im Voraus!
Wenn es wie bei allen anderen der QM Serie ist dann ja, einfach über die Schalter.
Und gut sind die wohl durchweg, sofern die Leistung reicht (meist etwas mehr als angegeben)
hier mal eine Anleitung
http://www.samodelka.ru/pictures/steg/manuals/6chan_usman.pdf
Gibt also überall Bypass (s. Seite 13)
Bedenke aber dass Kanal 5 und 6 nicht direkt anzusteuern sind sondern nur über die anderen inputs, somit sind die LOW Kanäle sinnlos ohne Filter
edit:
Bypass beim LOW ist scheinbar nur für die Phase. Demenstprechend ist im Sub zweig immer der Filter aktiv. Aus o.g Gründen aber auch nicht weiter verwunderlich ;)
Wie über die anderen Inputs?
Also macht 5 und 6 Quasi nen Summensignal...
Das is blöd :/
In der Tat blöd. Eventuell kann man das Signal zu den LOW Verstärkern auf der Platine auftrennen und extra rausführen. Dann umgehst du das Problem
Naja, Bastellösung hatte ich eig nicht vor...
Dann halt doch nicht...
Wenn Du eine "richtige" 6-Kanal suchst, hab noch eine Audio Art 260.6 ohne jegliche Filter...
