Class G/H ist identisch mit Class AB, nur mit einer intelligenten Netzteilschaltung.
Das Problem an Class A/B ist, dass man in dem Zeitraum in dem der auszugebende Sinus (Edit:Signal) nicht ganz an die interne Spannung des Amps heranreicht eigentlich permanent damit beschäftigt ist, die Spannungsdifferenz zwischen Ausgangs- und Versorgungsspannung in den Leistungstransistoren in Wärme zu verheizen. Das ist grob beschrieben der Grund wieso Class A/B prinzipbedingt einen schlechten Wirkungsgrad hat.
Class G/H geht dieses Problem an, indem es die anliegende Versorgungsspannung des Amps in einer wie auch immer gearteten weise (Hifonics VIII > Stufenweise) an die geforderte Ausgangsspannung anpasst und so die zu verheizende Spannungsdifferenz reduziert, und den Wirkungsgrad steigert.
Die Endstufe an sich bleibt Class A/B, die Änderungen betreffen größtenteils nur das Netzteil.
(Edit: G/H hat NICHTS mit Class D zu tun, und auch nicht mit irgend einem anderen digitalprinzip!)
Gruß Tobi
