takibartek
- 02. Jan. 2008
- Bartek
Hallo alle,
ich wollte meine Anlage mit Helix Powerstation XXL anreichen. Vor die Powerstation und hinter habe ich 2 Caps (Helix IPC und Brax IPC) angeschlossen. Habe die Anlage geladen, die Spannung bei Powerstation auf 14.0 V festgestellt und das System eingeschaltet - alles ist OK gelaufen ausser meinen Steg QM 220.2. Der hat Protect (Grun + Rot) gezeigt. Ich habe alles noch mal uberpuft, aber die Verkabelung war richtig. Nachste Probe war sie Spannungssenkung und das war es. Steg - wenn zu Powerstation angeschlossen - kann mit der Spannung von bis 12.8-12.9 V arbeiten. Wenn ich hocher gehe, dann wird Protect aufgezeigt. Ich habe den Steg schon lange Zeit und habe damit nie Probleme gehabt.
Ich habve bemerkt, dass der Steg beim Einschalten Spannung uberprufen sollte. Wenn die Powerstation beim Anschalten auf 12.8 V eingestellt ist und erst dannach wird die Spannung hocher eingestellt - Steg speilt weiter. Aber wenn ich auf z.B. 14 V bleibe, schalte das System aus, dann wieder an - der Steg geht ins Protect.
Hatte jemand anliche Erfahungen? Was kann man damit machen? Ich kann naturlich den Steg vor der Powerstation anschliessen, aber das ware nicht was ich am Besten wollte.
