Steg QM 220.2 mag Helix Powerstation XXL nicht?
takibartek
02. Jan. 2008
Bartek
Hallo alle,
ich wollte meine Anlage mit Helix Powerstation XXL anreichen. Vor die Powerstation und hinter habe ich 2 Caps (Helix IPC und Brax IPC) angeschlossen. Habe die Anlage geladen, die Spannung bei Powerstation auf 14.0 V festgestellt und das System eingeschaltet - alles ist OK gelaufen ausser meinen Steg QM 220.2. Der hat Protect (Grun + Rot) gezeigt. Ich habe alles noch mal uberpuft, aber die Verkabelung war richtig. Nachste Probe war sie Spannungssenkung und das war es. Steg - wenn zu Powerstation angeschlossen - kann mit der Spannung von bis 12.8-12.9 V arbeiten. Wenn ich hocher gehe, dann wird Protect aufgezeigt. Ich habe den Steg schon lange Zeit und habe damit nie Probleme gehabt.
Ich habve bemerkt, dass der Steg beim Einschalten Spannung uberprufen sollte. Wenn die Powerstation beim Anschalten auf 12.8 V eingestellt ist und erst dannach wird die Spannung hocher eingestellt - Steg speilt weiter. Aber wenn ich auf z.B. 14 V bleibe, schalte das System aus, dann wieder an - der Steg geht ins Protect.
Hatte jemand anliche Erfahungen? Was kann man damit machen? Ich kann naturlich den Steg vor der Powerstation anschliessen, aber das ware nicht was ich am Besten wollte.
hast du mal die spannung an den ausgängen der powerstation gemessen?
funktionierte die steg bisher ohne powerstation normal? hast im auto bei laufendem motor ja auch um die 14 volt...
Ja, die Spannug auf Steg war der Ausgangsspanung von Powerstation gleich. Bishher war alles ganz normall, bei laufendem Motor hatte ich auf den Caps bestimmt mehr als 13 V. Jetzt kann ich die 13 V Grenze nicht uberschritten.
