Steg Endstufen richtig dimensioniert? (K4.02, K2.03, Radical Audio, Hertz)
SYNCH
17. Okt. 2012
Ich habe als Frontsystem ein 2Wege Radical Audio mit Frequenzweichen RA16.2RF mit dem RA28RF Hochtöner, alles noch nicht verbaut.
Als Sub hätte ich einen Hertz HX300.
Endstufen eine Steg K2.03 und eine K4.02.
Ich bin mir nicht sicher wie bzw ob ich die RA16.2RF und RA28RF an der Steg K2.03 oder der K4.02 spielen lassen soll, und mit dem HX300 ebenso.
Also ob es eine Sinnvolle Kombination gibt, ich konnte nämlich keine finden...
Ich müsste das Frontsystem an der K2.03 an 2x 245 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo spielen lassen, nur würde dann für den HX300 die K4.02 nicht mehr passen weil die an 4ohm "nur" 2x 420 Watt RMS @ 4 Ohm Mono hergibt. Hätte uch den HX300D wärs kein Problem, hab ich aber leider nicht. Seh ich das richtig?
Ansonsten könnte ich statt den RA16RF - Andrians A130er nehmen (hätte ich herumliegen), die bräuchten nur 70W RMS falls dies SINN macht...?
Hier die Daten:
RA16.2RF 175W 4Ohm
Andrian A130 70W 4Ohm
(RA28RF 200W 4Ohm -Hochtöner)
HX300 600W 4Ohm
K2.03
2x 470 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
2x 875 Watt RMS @ 1 Ohm Stereo
1x 940 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
1x 1750 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
K4.02
4x 115 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
4x 210 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
4x 320 Watt RMS @ 1 Ohm Stereo
2x 640 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
Schöne Grüße
Synch
Was hast Du denn für ein Radio?
Wenn es einen aktivbetrieb zulässt, dann HT und TMT an die K4.02 und den Woofer an die K2.03
Ein altes Kenwood 7544U mit DSP (Front, Rear, Sub)
Also die Frequenzweichen weglassen und aktiv fahren?
Was mich stutzig macht ist ob es Sinn macht die Radical Audio TMT (175W RMS) mit lediglich 115W zu befeuern. Ist doch viel zu wenig oder?
Die 2x 420 Watt RMS an 4Ohm der K4.02 bringen mir wenig da es leider MONO ist...
Also blos, weil die TMTs 175W abkönnen sollen (was ich bezweifle), heisst das ja nicht, dass es nicht auch mit weniger geht.
Meines erachtens sollte die K4.02 vollkommen ausreichen. Aktiv betrieben lässt sich das ganze am besten anpassen.
Angeblich soll die Weiche aber Bi-Amping unterstützen.
Hat dein Kenwood also Laufzeitkorrektur an Bord, könntest Du Hochtöner und TMTs getrennt verzögern und so an der Bühne feilen.
Bei der K2.03 für den HX musst Du echt aufpassen, dass Du ihn nicht grillst ;)
