Steckmodule bei Steg QM Serie....
Dr.db
16. Sep. 2005
mit welcher Flankensteilheit trennen die Steckmodule bei den Steg-Endstufen der QM-Serie :?:
Mfg Olaf
die Stegs trennen mit 12 dB/oct
Hab gerade nachgeschaut.
Mfg Heifen
Und wodurch unterscheiden sich die "QM" Modelle von den "AQ" :?:
Mfg Olaf
in Bezug auf die Weiche? ...dann gar nicht
die Module sind die selben
Eigentlich in Bezug auf die komplette Endstufe.... :taetschel:
Also filtern die "AQ" mit genau denselben Steckmodulen!?
die Module sind wie schon gesagt wurde bei AQ und QM die gleichen.
Die Module selbst "haben" keine Flankensteilheit, die meisten AQ/QM Stufen trennen mit 12dB/Oct.
bei den Mono-Stufen kann man wahlweise 12 oder 24dB/Oct. auswählen.
Außerdem ist noch der Q-Faktor einstellbar.
Der Vollständigkeit halber gilt das Ganze auch bei der "K" Serie. :wayne:
Shell.Shock
Danke schonmal :beer:
Und die Endstufen selbst!? Unabhängig von den Modulen und Filtern...
Sind die vom Aufbau, Qualität und Klang exact gleich :?:
Mfg Olaf
Soweit ich weiss ist die Technik in der Endstufe die selbe. Halt nur nen andrer Kühlkörper und so...
mfg Heifen
braucht noch jemand steg module hab ne ganze hand davon ddaheim rumliegen. hab nämlich mittlerweile die richtige frequenz gefunden. bei interesse einfach pn
folgende frequenzen sind im angebot: 65, 80, 110, 120, 130, vielleicht auch noch 100, wenn ich se find
