Enthusiast
- 31. März 2009
- Marius
Ich habe seid dem Wochenende eine KOVE Audio K2 600 compakt (Performance Serie) an den Tieftönern verbaut und meine Erwartungen wurden bisher definitiv übertroffen. Sie ist sehr klein, schwarz eloxiert und macht einen von der Verarbeitung sehr guten Eindruck (wie bisher eigentlich alle Kove Endstufen seid der K Serie).
Zur Vorgeschichte:
Es sind BR Doorboards mit MDS08 verbaut (Tuning ca 80Hz) die von 80-350Hz spielen.
1. Amp war verbaut eine Signat Ram 3 Mark 2, schön dynamisch, aber unter Pegel verlor die jegliche Kontrolle über die TTs. Viel unkontrollierter Hub, mehr kam dann nicht mehr.
2. Amp war eine Audiobank F21, weniger Dynamik, aber trotz deutlich weniger Leistung gleich viel Pegel möglich, da die Endstufe die TTs um längen besser kontrollierte als die Signat.
3. Amp die K2 600 compakt. Diese ist zugegebenermassen die Stärkste im bisherigen Testfeld (dabei doch die kleinste), klanglich mindestens so dynamisch wie die Signat, kontrolliert nochmal deutlich besser den LS als die F21 und der maximale Pegel meiner TT/DB/Amp kombination liegt weit über den vorherigen Testkandidaten.
Mal kurz die wichtigsten Daten der Endstufe:
- 2x 250W RMS @ 4 Ohm Stereo, 1x 700W RMS @ 4 Ohm Brücke
- nur 4Ohm Stabil (passt jedoch genau auf meine Anwendung)
- KLEIN: L 180x B 251x H 55
- 24dB High und Lowpass
- 12dB Subsonic
- 18dB Bass Boost @45Hz
Die nächsten Tage werde ich noch genauere Tests machen, und zwar unter folgenden Bedingungen:
Es wird eine Endstufe eingebaut, eingemessen mittels Hobbybox (Pegel, Filter, Frequenzverlauf) und eine entsprechendes Setup abgespeichert. So werde ich mit allen Endstufen /Lautsprecher Kombinationen vorgehen.
Getestet wird:
Am TT MDS08: Signat Ram 3 Mark2, Kove K 2 2000, Kove K2 600 compakt, ESX Signum SE-2150
Am Coax (zugegeben nicht der beste, aber die Rahmenbedingungen sind für alle Amps gleich): Kove K2 200, Signat Ram 3 Marl2, Kove K2 600 compakt
AM HT: Kove k2 600, Denon DCA 400, Signat Ram3 Mark2
Warum im Testfeld immer die Signat ist? Nun viele Kennen sie und können daher evtl einen guten Vergleich ziehen.
Im TT Testfeld ist die K2 2000 eingezogen um sicherzustellen, dass der Höreindruck nicht alleine von dem mehr an Leistung kommt.
Leistung der Kontrahenten ist:
Kove K2 200: 2x 60W @ 4 Ohm Stereo
K2 2000: 2x 300W @ 4 Ohm Stereo
Signat Ram3 mark2: 2x 150W @4Ohm Stereo
ESX Signum SE-2150: 2x 150W @ 4 Ohm Stereo
Denon DCA 400: 2x40W @4 Ohm Stereo
Mehr wird es in 3-4 Tagen geben. Bisher bin ich jedoch sehr begeistert.
Gruss Marius
Zur Vorgeschichte:
- 12dB Subsonic
Getestet wird:
Gruss Marius
2 4 2 4 2 ???? Die Aussagen passen nicht zusammen.
sehr nett, aber "klein"??
