Sporadisch kein Bass im Fahrzeug
Bartale
22. Mai 2025
Bartholomäus
Habe folgendes Problem in meinem BMW G31 welches Werkseitig mit RAM und HK Soundanlage ausgerüstet war.
Ich habe manchmal das Problem das wenn ich mein Auto starte, ich keinen Bass habe. (Streame ich in den DSP rein läuft alles wie gehabt). Musik läuft, alles aber kein Bass von den USW. Schliesse ich das Auto ab, warte kurz und öffne es, kommt Bass.
Verbaut habe ich aktuell einen Helix DSP Ultra S in Verbindung mit zwei Eton MA6 und einer Eton MA1.
Eingeschaltet wird des DSP über die Highlevel Kabel die dort angeschlossen sind. Das Problem muss dann entweder am DSP liegen oder bereits hinterm DSP entstehen. Hat jemand ne Ahnung wie ich das überprüfen könnte?
Wenn kein Bass ankommt, die Kabel hinten von den USW abklemmen am DSP und messen ob da überhaupt was ankommt? Wenn ja, müsste es am DSP liegen. Wenn nicht, wie kann ich es am Verstärker selber messen?
Hast du mal geschaut ob eine Endstufe in Protect geht? Bei mir geht auch immer erst die Endstufe der Tieftöner in Protect wenn ein Signal clippt
Wie kann ich das nachschauen? Der Gain Regler am DSP ist eingestellt so das es nicht clippt bei 90% Lautstärke.
Kommt auf deine Endstufe an, meistens haben die so eine Status LED die dann rot leuchtet wenn die in Protect gegangen sind.
Bei mir clippt es wenn ich den Lautstärkeregler bei Bassintensiven Liedern auf 100% drehe - dann clippt aber ziemlich sicher der MOST-Wandler
und der DSP gibt das Signal nur weiter...
Hast du mal probiert den DSP einfach mal neu aufzusetzen? Oder hast du einen starken Boost irgendwo im EQ drin?
Ah du meinst am DSP selber. Jetzt verstehe ich. Da muss ich mal nachschauen sobald es wieder keinen Bass gibt.
Das entsteht entsteht aber beim einschalten des Autos bereits. Da liegt noch keine Musik an. Sobald Musik kommt ist es natürlich erst mal leise. Und da hört man bereits das kein Bass anliegt. Also es kommt zumindest mal nicht von zu laut hören.
EQ hab ich kaum bis gar nicht geboostet.
Ich habe keinen Most Wandler meines Wissens nach. Es ist ein Ethernet Wandler. Most haben nur die die kein RAM Modul habe.
Meinst du mit einem Deckel oben drauf? Doch da ist Schutz drüber. Nur auf dem Bild eben nicht.
Nein, er meint die beiden roten von der Batterie zu deinem Sicherungshalter.
Kann auch sein, dass die Remote Out vom Helix dsp nicht stark genug ist bzw. Genau an der Grenze und dann die letzte Endstufe nicht mehr genügend Spannung bekommt. Abhängig von Batteriespannung ggf.
Nein er meint die Verbindung von Batterie zum Sicherungsverteiler... So wie ich es in der WhatsApp Gruppe bereits angesprochen habe :lolschild:
@Morrisaudi
Nein da habe ich keine Sicherung.
An der ersten Endstufe sind die USW angeschlossen. Ich könnte ein dickeres Remote mal versuchen. Aber beißt sich diese Aussage dann nicht mit der das wenn ich direkt rein streame in den DSP die Bässe funktionieren? Geht ja nur um die analogen Eingänge.
@Ibizaklang
Sehe nichts in der Gruppe unter meinem Post von dir 🤔
Das liegt am OEM Amp, bekanntes Problem beim BMW mit RAM Module der ersten Baujahre.
Ab zu BMW, teilweise mit einem Software Update oder Hardware tauschen im schlimmsten Fall
Ja das dachte ich mir schon halbe dass das fast nur vom OEM System kommen könnte. Aber komisch nur das es direkt nach dem Umbau so passiert. Software Update wäre noch okay. Aber Hardware wäre dann extrem teuer.
Also das Thema konnte ich eigentlich ganz komisch und einfach lösen… bevor ich irgendwelche Widerstände ans Lautsprecherkabel vorm DSP Eingang hänge, habe ich einfach mal den Jumper eingesetzt. Und siehe da. Die Woofer funktionieren tadellos. Sporadisches funktionieren oder komplettes ausfallen gehört der Vergangenheit an. Kaum ist der Jumper draußen fängt es an zu spinnen…
