Corpsi
- 27. Juni 2009
- Marcel
Hab hier 3 Soundstream Reference zum Testen. Hab bisher die Verstärker lediglich "unter Spannung" gesetzt. Jede Reference war ca. 10 Minuten am Netzteil mit 13,8V.
Zudem sei gesagt, dass die beiden mit Seriennummer BHFxxxx eine andere Bestückung im Netzteil haben, als die Reference mit der Seriennummer BHGI178. Hier wurden Zementwiderstände eingesetzt, wobei bei den beiden anderen 2 normale Widerstände parallel geschalten wurden.
Die beiden Reference mit der älteren Seriennummer haben somit einen unterschiedlichen Ruhestrom von 0,4A. Ist das normal und dem Alter bedingt auf die Bauteile zurückzuführen? Ebenso scheint sich die blaue Beschichtung der Leiterplatte bei der Kondensatorbank unter dem Sichtfenster zu lösen. Sieht leicht gewellt aus.
Auf was sollte man bei den 1000S noch achten? Was, außer die Kondensatoren, ist hier anfällig und bestenfalls mit dem Multimeter durchzumessen?
- BHFG242 -> 2,2A
- BHFI433 -> 1,8A
- BHGI178 -> 1,6A
