Software "Praxis"
joa kommt hin is schon etwas länger her wo ich dass das letze mal gemacht habe.... aber direkteinlesen geht leider nicht
Perfekt! Danke!
Dann kann ich mich da jetzt einlesen und lernen :-)
Ich habe jetzt eine Zeit lang mit Praxis zu hause rumgespielt.
Was ich nicht verstehe oder hinbekomme ist das laden der Mikrofonkorrekturdatei.
Ich habe die Datei für Praxis umgeschrieben.
Gemessen habe ich einfaches rosa Rauschen über die Heimanlage.
Lade ich die beiliegende Flatmic Datei, die keine Korrekturen vornimmt, sieht die Messkurve genauso aus wie die Messung die ich mit der korrigierten Datei mache. Auch manuell große Abweichungen in der Korrekturdatei zeigen keinerlei Änderung ( wenn ich z.B. bei 1kHz die Korrekturdatei um 20dB anhebe, müsste doch im Messergebnis eine entsprechend große Abweichung zu sehen sein, oder?)
Beim Laden gehe ich über Config dann Hardware specific und wähle den Eingang aus, dabei kann ich zwischen open und view wählen. Bei open wähle ich dann die Korrekturdatei aus und die Kurve wird in einem neuen Fenster als Plot dargestellt. Um messen zu können muss ich dieses Fenster mit Close schließen.
Mache ich was falsch? Oder wie binde ich die Korrekturdatei richtig ein?
