Bei mir ist heute die Frage nach dem technischen Sinn solcher Reduzierstücke aufgekommen, als ich meine K&M stufe verbaut hab bei der so ein Teil mitgeliefert wird.
In die Stufe passen 16mm Kabel, evtl. 20mm wenn man etwas verdünnt. Das Ganze bei 1000w rms.
Rein technisch dürfte es doch absolut keinen Unterschied machen ob ich da ein 16er Kabel reinpacke oder ein 50er über den Adapter. Die entscheidende Stelle, nämlich das 16er Loch wird da ja auch verwendet und die Kontaktfläche ist mit Adapter kein bisschen mehr. Es macht vllt. Sinn wenn man ein 5m Kabel direkt von der Batterie zieht um die Verluste etc. der Leiterlänge gering zu halten aber wenn ich beispielweise ein 20cm Kabel von der Batterie/Sicherungsverteiler etc. habe dürfte es technisch absolut NICHTS bringen ob 16mm direkt oder 50mm mit Adapter, sehe ich das richtig?
Wenn mans ganz genau nimmt hat ein loses 16er Kabel ohne Aderendhülse oä. noch am meisten Kontaktfläche da sich die Schraube noch ein Stück reindreht. Nicht dass das hörbar oder entscheident wäre, vermutlich nichtmal messbar aber nur ums genau zu nehmen
Belehrt mich wenn mein Gedankengang falsch ist...
Habe hier ein passendes Bild dazu gefunden:
