Sind 2 Kabel mit 25² Querschnitt vergleichbar mit 1x 50²
pezi7 schrieb:hey!
nein! das verhätnis ist etwa 1:4. um den gleichen querschnitt wie das 50quadrat zu bekommen, braucht man 4 x 25quadrat! die formel dafür lautet: durchmesser zum quadrat x pie dividiert durch vier! lg pezi
FallenAngel schrieb:Wenn die Zuleitung 50mm² hat und auch entsprechend abgesichert wird, ist bei zwei 25mm² in der Rückleitung eine Absicherung der Zuleitung für 25mm² vorzunehmen.
Phrenetic schrieb:FallenAngel schrieb:Wenn die Zuleitung 50mm² hat und auch entsprechend abgesichert wird, ist bei zwei 25mm² in der Rückleitung eine Absicherung der Zuleitung für 25mm² vorzunehmen.
Warum?
Die Rückleitung liegt auf Nullpotential und hat insgesamt den gleichen Querschnitt...da ists ja nicht so dass ein Isolationsfehler einen Kurzschluss verursachen würde...
Gruß Tobi
mr.booom schrieb:Könnte man aber mit ner Zuleitung aus 2x25mm² mit entsprechender Absicherung wieder egalisieren
FallenAngel schrieb:mr.booom schrieb:Könnte man aber mit ner Zuleitung aus 2x25mm² mit entsprechender Absicherung wieder egalisieren
Nein, dann müsste jede 25er Ladeleitung mit der halben Nennsicherung benutzt werden, um zu verhindern, dass beide 25er wie eine 50er gegen ein Massekabel arbeiten.
