Das musst Du mal genauer erklären...
Wenn ich am Woofer ne Reihenschaltung mache, habe ich 1x8Ohm.
Wie willst Du das dann sinnvoll an eine 4-Kanal anschließen?
Oder verstehe ich Dich gerade falsch?
Du willst die Ram nur für den Woofer nutzen, oder?
Dann kannst Du einfach je Terminal eine Spule anschließen.
Macht dann 2x4 Ohm, die Signat sieht dann 2 Ohm ja Kanal.
Das ist richtig,allerdings sollte die Ram auch 1 Ohm Pro Kanal mitmachen(mit meiner Ram3 MKII schon oft ausprobiert,immer diese inoffiziellen Angaben)...könnte man dann allerdings ein Ei drauf bruzzelnWürde wie mein Vorredner gesagt hat auf 2 Kanäle Brücken falls kein 3-Kanal Setup gewählt werden soll/muss/kann
Grüße Dominik
