iheartmazda
- 15. Jan. 2009
- Goran
Hallo!
ich hab in meinem Zimmer ein klein wenig nachgerüstet. Als PC soundsystem benutze ich eine Panasonic SA-PM01, die mit einem über den kopfhörerausgang des PCs mit einem kabel an den chinch line in des panasonic verstärkers verbunden wird, das klappt auch einwandfrei.
jetzt hab ich meinen car hifi subwoofer ins zimmer geschleppt (Hertz ES300) und ihm vom conrad ein kleines aktivmodul spendiert (Kampo SUB-100). Ich hab ein chinchkabel vom lineout des verstärkers an den line in des aktivmoduls geklemmt und es funktioniert auch, bis auf ein problem:
Wenn ich am PC musik höre, muss ich das aktivmodul sehr weit aufdrehen, dass überhaupt mal irgend ein grundton kommt. schalte ich von aux auf radio um fliegt mir das zimmer fast in die luft, da muss ich dann ganz stark runterregeln, bzw. da läuft der sub eben so wie er sollte ganz normal! im CD betrieb auf der anlage läuft er auch normal, nur bei aux in kommt da fast gar nix.
auch seltsam ist, dass die subwoofer lautstärke unabhängig von der gesamtlautstärke der anlage ist. dreh ich die anlage ganz auf null. läuft der subwoofer auch weiterhin.
woran könnte das liegen? hat da einer ne idee?
da ich zu 99% musik/filme/spiele über den PC laufen hab und fast nie über die anlage allein radio usw. höre, hab ich mir überlegt so einen kopfhörer ausgangsverteil zu kaufen und ein zweites kabel von 3,5mm klinke auf chinch und dann wird die anlage und das aktivmodul separat vom PC angesteuert.
möglichkeit zwei wäre, dass ich den PC an das aktivmodul anschließe und vom aktivmodul den line out and den line in der anlage anschließe.
was meint ihr? die zweite variante werde ich gleich mal testen.
/edit: variante 2 funktioniert wunderbar. aber woran liegts? :S
