Strahlemann
- 14. Juli 2005
Mahlzeit!
Bevor ich jetzt alles auseinander ruppe und schaue und tue und mache, würde ich gerne mal die Fehlerquellen vorab durch gehen um ggf. das Problem von der Basis her an zu gehen.
Folgende Ausgangssituation:
CDA-9833R via Chinch vollaktiv
Diabolo R25a @ Audison LR250
Hertz 13er TMTs @ Audison LR270
Abgesehen von einem kleinen Drezahlpfeifen (vermute aktuell einen schlechten Massepunkt) funktionierte alles ohne Probleme! Nach etwa drei oder vier Tagen hatte ich dann das Gefühl das ich links irgendwie wenig Höhen habe!
Problematik also:
- Linker HT spielt keine hohen Töne ab (sehr wohl wird er aber dumpfer wenn man die Hand davor hält --> also raus kommt was, wenn ggf. auch das Falsche)
- Linker HT spielt hohe Töne ab, manchmal nur 2 Sekunden, manchmal 10 Sekunden und dann wieder nicht mehr
Chinchstecker sind die Richtigen drauf, denn aus den TMTs kommen auch die Töne die dort raus kommen sollen! Kabel sind, soweit ich das grob checken konnte auch dran (sonst würde aus dem HT meiner Meinung nach auch gar nix raus kommen!?)!
Jemand ne Idee?
-> Alpine Chinchanschluss defekt?
-> Weiche/Filter im Alpine defekt? (würde dann aber meiner Meinung nach doch beide HT beeinflussen, oder?)
-> Audison LS Terminal defekt?
-> Schaltung/Platine der Audison defekt?
-> HT defekt?
HTs sind in Alukugeln und die Kabel sind angelötet (wenn schlechte Lötstelle würde doch auch gar nix raus kommen, oder)?
Irgendwo nen Knax in den Kabeln oder so würde ich aus schließen, denn sie spielen sporadisch, egal ob ich nun z.B. grad in einer Kurve fahre oder über Schlaglöcher oder sowas! Passiert also auch im Stand, sowohl mit Motor an, als auch mit Motor aus!?
lg René
Problematik also:
Jemand ne Idee?
-> HT defekt?
lg René
