Schreibtischregalo mit 13er TMT?
Moe
Super Moderator
Teammitglied
02. Nov. 2006
Martin
Hallöchen Leute, ich möchte mir gerade mal wieder was feines für den Schreibtisch bauen.
Ich habe max. 5-6L zur Verfügung und dachte dabei erst an ein paar 15cm ScanSpeak aber finde 130mm Görliche ergänzt mit einem Bändchen oder so und einem Woofer auf einmal noch viel interessanter?! :D
Wieviel L sollte ich dem 13er zur Verfügung stellen? Komme dabei auf ~2,5L geschlossen in der Simulation. Zudem frage ich mich, welchen ich am Besten für so ein Projekt nehme, da es dort große Unterschiede zu geben scheint (Frequenzbereich, Resonanzfrequenz etc.)?!
Achja die Lautsprecher stehen rund 70cm weg, brauchen daher nciht so laut gehen. Zudem habe ich max. 35x20x20cm rum Platz.
Ich habe hier mal etwas rausgesucht, was mich interessieren würde:
1. Görlich 130mm (Gewebesicke) geschlossen in ~5l + Bändchen/kleine Kalotte (z.B. Infinity Bändchen)
2. Duetta Top im geschlossenen Gehäuse (leider finde ich keine Angaben, wie groß das Gehäuse dann wird, die BR-Variante ist zu groß)
http://lautsprechershop.de/hifi/index.h ... ta_top.htm
3. Nett fände ich die Etona IV jedoch bräuchte ich, diese etwas kleiner, am besten eben GG (ob das wohl geht, oder gibts einen anderen 13er von Eton, der das erfüllt?)
http://lautsprechershop.de/hifi/index.h ... u_eton.htm
4. Weiterhin sehr interessant fände ich auch die 15er von Scan Speak
http://lautsprechershop.de/hifi/index.h ... u_scan.htm
http://lautsprechershop.de/hifi/index.h ... io12xl.htm
5. Visaton Aria inkl. KE25SC
http://lautsprechershop.de/hifi/index.h ... u_aria.htm
6. Visaton Couplet mit nur einem AL130 und dem MHT12-Bändchen
http://lautsprechers...m?/hifi/bau_coup.htm
Wäre für Hilfe dankbar.
MfG Moe
Re: Volumen Görlich / Serie Z 13er?
Hallo Moe,
im Prinzip kannst du nur den Z130 MK2 in einem geschlossenen Gehäuse laufen lassen. Da würde ich aber so um die 10 Liter einplanen. Alle anderen - vor allem die mit der Textil- bzw. Stoffsicke würde ich nur in BR einbauen. Da dann so 20 bis 35 Liter mit einem 7er Rohr (15 cm lang).
Konni
Ich habe aber eben leider nur max 35*20*20cm Platz, alles andere wird zu groß für den Schreibtisch. Im Moment habe ich 4'' TangBands in 2L geschlossen, ergänzend mit Sub und das funktioniert ganz gut.
Laut Simulation komme ich mit 2-3L auf 120Hz Grenzfrequenz mit den Görlichen, anders ist es bisher auch nicht ... schade .. keine Möglichkeit? Sonst werde ich mir das wohl aus dem Kopf schlagen müssen :(
Ich habe mal noch ein paar Alternativen rausgesucht, vielleicht kennt ja jemand das ein oder andere davon?!
MfG Moe
