ich möchte meinen PC mit der Stereo-Anlage und dem TV verbinden (um AVIs schaun zu können).
Ich habe bisher nur Billigchinchkabel und diverse Adapter verwendet.
Da ich bei diesen Kabel aber böse Einstreuungen habe, möchte ich was selber löten.
Die Audio Signale würde ich über normale Chinchkabel laufen lassen.
Für das Video-Signal habe ich jetzt einen billigen S-VHS auf Chinchadapter. Da jetzt ein ordentlich Chinckabel in Verbindung mit nem 50 Cent S-VHS/Chinch Adapter aber Perlen vor die Säue wär, möchte ich gleich ein S-VHS auf Chinchkabel selber machen.
Muss man bei den S-VHS Steckern auf etwas achten? Ich würde jetzt einfach schaun, wie die Pins bei meinem billig Adapter belegt sind und dies 1 zu 1 in meinem Kabel umsetzen. Oder gibt es da noch Kniffe auf die ich achten sollte?
Auf den Bildern der Stecker (dieNadel.de) sind es 4 Kontakte + Steckergehäuse. Muss ich die alle nutzen? Oder reicht es einen Teil zu nehmen?
PS: Hab gerade noch mal geschaut und bei der Audio-Leitung würde es sich ja auch abieten gleich ein Mini-Klinke auf Stereo-Chinch zu bauen und keinen Adapter zu verwenden. Gibt es aber eine Stereo-Chinchleitung in runder Ausführung (damit das Kabel auch in den Mini-Klinke Stecker passen würde [max. 6mm Kabel])?
Erfahrunge und Anregungen zu beiden Problemen?
Danke schon mal!
Christian
Danke schon mal!
Christian
