da ich in letzter Zeit etwas Probleme mit meiner Stromversorgung hatte, habe ich mich heute mal auf die Suche nach dem Problem gemacht.
Gefühlt war meine Starterbatt (Optima Yellow) nach verlängerter Standzeit des Autos im etwas leerer als ich für "angemessen" empfand. Sie war zwar nicht vollständig entladen, sondern die Spannung wird einfach nicht lang genug gehalten.
Jetzt hab ich grad mal den Strom gemessen der fließt, wenn ich das Auto Parkfertig abstelle (Radio aus, Zündung aus). Ergebnis liegt bei 140mA. Das ist dann doch etwas hoch.
Also mal flux nach einander die Sicherungen gezogen um den Bösewicht zu enttarnen.
Bei der Sicherung mit der Beschriftung "Service" wars dann soweit: Sicherung gezogen und der Strom reduziert sich auf ca 20mA. An dieser Sicherung hängt auch das Radio mit dran.
Um die Verkabelung zu überprüfen und zu ändern (Zündungsplus und Dauerplus tauschen) wollte ich nun das Radio ausbauen. Erster Schritt war das Entfernen des Displays.
Aber was ist das?! Sobald ich das Display in der Hand halte reduziert sich der Strom auf 10-20mA. Beim erneuten aufstecken steigt er wieder auf 140mA. Wohlgemerkt bei ausgeschalteten Radio!
Kann das sein? Darf das sein? Jemand eine Idee wie sich das Problem beheben lässt?
Ich bin gespannt...!
