robocopy skipt immer 1 datei
sideshowbob
08. Feb. 2004
Moin!
wenn ich Dateien (in ein leeres verzeichnis) sichere, skipt robocopy 1 Datei.
Hat jemand eine Ahnung, wie ich rausfinden kann, welche? Und vor allem, warum sie geskipt wird?
:beer:
  • log1.pdf
Vielleicht ".."?
Kannst du vielleicht Logs erstellen lassen oder einen Verbose-Mode aktivieren?
Konni
klar kann ich :D
... ich such mal die parameter
edit: ach ja - das logfile steht ja schon im anhang oben. :hammer:
jetzt schau ich nochmal in die parameter
:kopfkratz:
jetzt hab ich das V mit dabei ... und sehe trotzdem nicht, was übersprungen wird.
  • log1.pdf
Wird denn direkt auf der Kommandozeile mehr ausgegeben als im Log steht?
Konni
Naiver Ansatz:
Kopier die Dateien von Hand zurück,
wähle "JA alle überschreiben"
Sortier die Dateien nach Änderungsdatum
Dann siehst du welche nicht überschrieben und somit vorher auch nicht kopiert wurde.
Konni
...hier die Dosausgabe:
DOSBOX incl. Adminrechten schrieb:
C:\Program Files\0 sicherung>ROBOCOPY d:\progs\micro q:\raw /COPYALL /B /SEC /MIR /R:3 /W:3 /TEE /LOG:MyLogfile.txt /NFL /NDL /V
Log File : C:\Program Files\0 sicherung\MyLogfile.txt
ROBOCOPY :: Robust File Copy for Windows :: Version XP010
Started : Tue Jul 26 15:30:24 2011
Source : d:\progs\micro\
Dest : q:\raw\
Files : *.*
Options : *.* /V /NDL /NFL /TEE /S /E /COPY:DATS /PURGE /MIR /B /R:3 /W:3
Total Copied Skipped Mismatch FAILED Extras
Dirs : 3526 3525 1 0 0 0
Files : 76692 76692 0 0 0 0
Bytes : 848.87 m 848.87 m 0 0 0 0
Times : 0:05:30 0:05:11 0:00:00 0:00:19
Speed : 2860493 Bytes/sec.
Speed : 163.678 MegaBytes/min.
Ended : Tue Jul 26 15:35:54 2011
C:\Program Files\0 sicherung>if 1 == 16 goto err_robo
C:\Program Files\0 sicherung>if 1 == 8 goto err_robo
ist das gleiche. :eek:
(ich hab skipped und 1 mal fett gemacht.)
RuffRyder schrieb:
Naiver Ansatz:
ich hab ungefär 3500 Verzeichniss und 76000 Dateien.
Leider werden beim überschreiben die Zeitstempel nicht aufs aktuelle Datum gesetzt. :cry:
ich hab mir das logfile nochmal genau angschaut, und es muss so sein, wie Konni gesagt hat: ".." wird geskipped
Es werden ja alle Dateien kopiert. :D
Puh - Danke! :beer:
mit nem flag schon.
Irgendwas mit Copyall oder copy:Dats bzw. du willst umgedreht mit /nocopy oder nur /copy:da
Default is quasi /copy:dat (und das T steht für Zeitstempel klonen)
