hallo leute !
ich habe in meinem alfa 146 ein frontsystem mittels 2MDF ringen am blech montiert, die vorderen türen mit Bitummatten gedämmt(2-3Lagen), der sub ist in einem fertigen gehäuse und steht mittig in richtung kofferraum deckel...
Frontsystem : AS RX 165 pro , an einer AS F2-500 (an dieser auf ca 60Hz getrennt, an den weichen TMT +6dB, HT-2dB)
Sub : Hifonics Brutus Bandpasss , an einer soundstream pic 2.880 (auf ca 80Hz getrennt-Bass-Boost etwa auf mittelstellung,LZK0 )
Headunit : Alpine 9881RB , dort den HPF ausgeschalten ,HT auf 2,5kHz, bass auf +2 , und den rest auf 0
musikrichtung ist großteils hiphop (eminem und co) , allerdings auch hi und da mal was andres.
habe ich das mit dem einstellen richtig gemacht??? oder wäre es besser an der HU zu trennen?? bei den weichen des AS systems habe ich um ehrlich zu sein auch nur durch probieren diese einstellung vorgenommen(ist da etwas sehr falsch?)...
das FS habe ich bei 60Hz getrennt da sie sonst nicht wirklich druckvoll spielten oder sehe ich das falsch bzw ist es sehr schlecht das system so tief zu trennen??
bin euch über alle tips dankbar und die sufu habe ich schon verwendet doch leider nichts ausschlag gebendes gefunden , da die meisten ja aktiv spielen...
