richtig einstellen??
alfisti86
28. Apr. 2009
hallo leute !
ich habe in meinem alfa 146 ein frontsystem mittels 2MDF ringen am blech montiert, die vorderen türen mit Bitummatten gedämmt(2-3Lagen), der sub ist in einem fertigen gehäuse und steht mittig in richtung kofferraum deckel...
Frontsystem : AS RX 165 pro , an einer AS F2-500 (an dieser auf ca 60Hz getrennt, an den weichen TMT +6dB, HT-2dB)
Sub : Hifonics Brutus Bandpasss , an einer soundstream pic 2.880 (auf ca 80Hz getrennt-Bass-Boost etwa auf mittelstellung,LZK0 )
Headunit : Alpine 9881RB , dort den HPF ausgeschalten ,HT auf 2,5kHz, bass auf +2 , und den rest auf 0
musikrichtung ist großteils hiphop (eminem und co) , allerdings auch hi und da mal was andres.
habe ich das mit dem einstellen richtig gemacht??? oder wäre es besser an der HU zu trennen?? bei den weichen des AS systems habe ich um ehrlich zu sein auch nur durch probieren diese einstellung vorgenommen(ist da etwas sehr falsch?)...
das FS habe ich bei 60Hz getrennt da sie sonst nicht wirklich druckvoll spielten oder sehe ich das falsch bzw ist es sehr schlecht das system so tief zu trennen??
bin euch über alle tips dankbar und die sufu habe ich schon verwendet doch leider nichts ausschlag gebendes gefunden , da die meisten ja aktiv spielen...
Hallo
Ich rate dir dringend, die AS höher zut rennen. Meine mochten eine zu tiefe Trennung nicht. Für druckvolles Spielen ist dein Sub verantwortlich.
Was meinst du mit HT auf 2,5 kHz? :kopfkratz:
Wenn ich das richtig sehe, hast du dein FS passiv an das Radio angeschlossen, dürfte also nichts bringen, den HT bei 2,5 kHz zu trennen...
Flo
ja hänge passiv dran.... also sprich HT&TMT sind über die dazugelieferte frequenzweiche an der F2-500...
welches AS System hast du denn??
und naja ich dachte es wäre nur gut wenn von vorne auch tiefe frequenzen wiedergegeben werden..also krachen oder sonst was tun sie nicht ... mfg
Dann hast du das System doch passiv laufen, da nützt die Trennung per HU nichts, weil die Weiche nachgelagert ist. Also - wenn du aktiv trennen willst-> Weiche raus, LS entsprechend anschließen (eigenes Cinchkabel für HT und TMT) und dann kannst du per HU trennen.
Garkeins mehr :keks:
Habe nachdem ich mir 4 mal die TMTs zerschossen habe (hatte auch andere Gründe) mein AS RX 165 K Pro verkauft und fahre nun AA und AD vollaktiv.
Im Übrigen rate ich dir, die Grundlagen zu Car Hifi einmal durchzulesen. Gerade bezüglich vollaktiv und Trennung und Passivweichen.
Flo
Hi, er meint die mittlere Frequenz...ein sehr einfacher EQ im Alpine, das hat miene freundin auch. Trennen kann man damit nix ;-)
