Hallo, ich habe bei mir ein Remote-Relais verbaut, da ich mehrere Komponenten anzusteuern habe. Ich habe das Relais wie folgt angeschlossen:
Pin 30: Plus von der Batterie
Pin 85: Masse
Pin 86: Schaltplus (Remote von vorne)
Pin 87: Ausgehendes Plus (an Remote andere Verbraucher)
Das Remote schalte auch ohne Probleme (hörbares Klack beim Einschalten der HU).
Das "Problem" ist jedoch, das die Verbraucher nicht zeitgleich eingeschaltet werden, zwischen einschalten der HT und der TMT Stufe liegen ca. 3-5 Sek. woran kann das liegen? Habe ich doch etwas falsch angeschlossen?? (Es kommt in naher Zukunft noch die Sub-Endstufe und der EQ mit an das Relais, wäre blöd, wenn das dann noch länger dauern würde...)
Oder ist mein Strom einfach zu doof und findet den Weg nicht??
Schönen Abend,
Holger
Pin 85: Masse
Schönen Abend,
Holger
